e39 kufr
Bazzis
#1 Příspěvek od Bazzis »
Chlapy jak se u e39tky touringa dostanu do kufru s odpojenou baterii když vrata nemají díru pro klíček? Má to někde nějakou tajnou páku???
Mirek_BMW
#2 Příspěvek od Mirek_BMW »
Nemá. Připoj druhou baterku na kontakty + a - v motorovém prostoru a otevři kufr.
ardo
#3 Příspěvek od ardo »
Ano má.
Pod krytem na nářadí je takové černé táhlo
Bazzis
#4 Příspěvek od Bazzis »
Díky, kouknu na obojí.
matej525
Klubové ID: 1947
#5 Příspěvek od matej525 »
Samozřejmě má :)
Mirek_BMW píše:Nemá. Připoj druhou baterku na kontakty + a - v motorovém prostoru a otevři kufr.
jak řekl ardo, otevřeš kryt pod kterým je nářadí a na straně co je baterka je taková záslepka, kterou vytáhneš - je spojená plastovým táhlem rovnou se zámkem kufru - zatáhneš a otevřeš. bacha ať to neurveš/některý auta to maj urvaný, pak z tý díry čouhá jen to táhlo a není tam záslepka, urvaný táhlo jsem ještě neviděl-leda že by bylo pod tapecem pokud někdo měnil dveře kufru, sundaval tapec a špatně to složil (možná to tak má Mirek, když tvrdí, že to tam není)
připojování baterky se zavřenym kufrem by byl asi docela voser:)) asi bys to musel připojit přes startovací kabely nebo něco (pokud táhlo nenajdeš:)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#6 Příspěvek od Brátn Moderátor »
matej525 píše:...připojování baterky se zavřenym kufrem by byl asi docela voser:)) asi bys to musel připojit přes startovací kabely nebo něco (pokud táhlo nenajdeš:)
ano táhlo existuje, ale musíš kvůli němu sklopit sedačky vlézt do kufru, najít ho a doufat, že ho neurveš
alternativa?
otevřeš kapotu, vezmeš startovací kabely, najdeš + v motorovém prostoru, připojíš kostru a zmáčneš tlačítko na kufru
matej525
Klubové ID: 1947
#7 Příspěvek od matej525 »
no mě táhlo šlo vždycky docela zlehka a najít se dá třeba pomocí mobilu s foťákem v režimu video se zaplým bleskem :)
každopadáně ta varianta s kabelama je taky dobrá, ta mě nikdy nenapadla. bylo pro mě vždycky jednodušší než přijet s druhým autem vlýzt do toho kufru
Perunwit
Klubové ID: 2962
#8 Příspěvek od Perunwit »
naopak... přes náhradní baterku je to nejjednodušší způsob otevření. Plus je v motoru pod černou plastovou krytkou a pro mínus jsou určeny viditelné matice v motorovém prostoru u horního uchycení tlumičů. Auto otevřené za dvě minuty a nemusíš dělat hadí ženu a lízt do kufru - i když to samozřejmě taky funguje.... a není k tomu zapotřebí náhradní zdroj :-)
