R17" na R19" bmw e60
Danek55
Čaute.. měl bych dotaz ohledně alu disku. Mám momentálně na zimu alu disky origo bmw 17" a na jaro bych si chtěl nové origo kola z M5tky e60, které mají 19". Chci se zeptat jestli to půjde bez problémů tam dát nebo tam potřebuji jiné rozměry šroubů. Já se v tom moc nevyznám tak se právě proto ptám. Díky za rady..
Andre
sedyvlk6
_milan_
- Klubové ID: 2684
maxmin
Mě by hlavně zajímalo co máš v technicaku. Já mám na e61 275/30/19, et 16 nebo 20, disk 9,5. Mám zapsané dodatecne. Ale je to uz moc nízký profil, m5 má tuším 275/35 a v předu 245/40 nebo 255/40 teď nevím. Ty lze taky zapsat do TP.
Každopádně mám pocit že spousta lidí dá na auto cokoli co tam pasuje, spravi to podlozkama nebo vytahnou lemy a TP neřeší...
maxmin
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
maxmin
Já mám 245/35/19 vpředu + 275/30/19 vzadu. Na většině cest to není vůbec znát pokud máš podvozek absolutně bez problémů. Já na 17 necítil téměř žádné vůle v podvozku. Po přechodu na 19 jsem skoro půlku podvozku vyměnil než jsem začal být spokojen... (tedy nějaká ramena už byla načnutá, ale na 17 to nebylo poznat) Údajně je to komfortnější než 17" s runflat. Ale v první větší díře prorazíš pneu, což se mi bohužel už stalo, kolo naštěstí zůstalo bez jakékoli újmy. Na rozbité cestě už je třeba jet se zvýšenou opatrností.
Až sjedu pneu, tak to budu měnit za 245/40/19 a 275/35/19, té gumy je tam podstatně více, je to už daleko běžnější rozměr..
V TP jsem původně měl jen 245/40/18 a nějaké 17, chtěl jsem zachovat obvod kol, tak jsem koupil 245/35/19 což byla trochu chyba... Nějak mě ani nenapadlo že se na M5 dávají větší.. do TP mi je zapíšou, to už jsem si zjišťoval. A buď mi bude tachometr ukazovat nepatrně méně, nebo to možná půjde nastavit přes diagnostiku.
sedyvlk6
maxmin
Já kontaktoval pána z helpreg.cz, ten mi za poplatek poslal oficiální potvrzení od bmw že lze ta a ta kola (tedy přesný rozměr ráfků, ET i pneu) namontovat na to a to BMW s konkrétním vin kódem.. Něco to sice stojí, ale pro všechny případy je mít lepší auto po právní stránce v pořádku...
Ale nemůže tam zapsat vše, nejprve mi nechtěl povolit ani ty 275 vzadu, že tyto se oficiálně dávaly jen na sedany. Ale nakonec to nějak šlo
U nás jsem s tím papírem zašel na dopravku a nechal si to zapsat. Kupodivu jsem nemusel ani na STK.
Jsi si jistý, že máš originály M5??
Nějak mi nejde do hlavy proč jsi potřeboval podložky.
M5 styling 166 jsem si našel v katalogu a měly by být:
5er E60 ff.
M5
außer Allrad 8,5x19 vorne 255/40R19 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 12 13,27
außer Allrad 9,5x19 hinten 285/35R19 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 28 13,27
Já mám styling 218:
6er E63 ff.
8,5x19 Vorne 245/35R19 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 14 14,40
9x19 Hinten 275/30R19 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 18 14,60
Originální rozměry jaké tam patří najdeš např tady:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
5er E60 ff.
M5
Já mám styling 218:
6er E63 ff.
Andre
hycmo
Na můj vkus jsou ty 19" na naše cesty už dost nízké a auto je tvrdé,17" jsou pohodlnější. Ale zase auto na těch 19" perfektně sedí a i pěkně vypadá. Nutno si uvědomit že pneu v rozměru 245/35 19 a 275/30 19 ubývají daleko rychleji než menší rozměry. Osobně na nich nenajedu víc jak 35000km a to jsou sjeté do hladka a to jezdím v klidu,při ceně sady kolem 20000,- to není nejlevnější. Hold kdo chce mít opici musí mít i na banány
