Nejdou ostřikovače u E60
Danek55
#1 Příspěvek od Danek55 »
Čau, mám takový hloupý dotaz.. nejdou mi ostřikovače čelního skla. Nevíte v čem může být problém ? Asi bych řekl, že je to malé čerpadlo špatné protože trysky nebyli nikdy ucpané. Může to být i něco jiného ? Dokážu to sám vyměnit nebo musím do servisu.. Díky za rady
matiz
Klubové ID: 3204
#2 Příspěvek od matiz »
Resil jsem nedavno u trojky, dost mne to vylekalo, zadna chyba, nespustil ani ostrik svetel, nakonec to byl jen motorek. Je zajimave ze poznal ze motorek nejede, ale diagnostika naprosto bez problemu. Docela mne to prekvapilo ze nic nevypsal.
jtk545
#3 Příspěvek od jtk545 »
Ahoj, čerpadla jsou za levý předním podbehem kola. Jde to vyměnit i bez sundani kola, ale je pak méně prostoru na práci. Nové čerpadlo jsem sehnal za cca 600 CZK i s postovnym. http://www.youtube.com/watch?v=KCAmt04Jsa8
mischanek
#4 Příspěvek od mischanek »
Zdravím vás, mám dotaz k ostřikovačům světel. Jak se u E60/E61 nastavují? Když mi sepnou, mám spíš ošplichnuté kraje kapoty, než světla. Zkoušel jsem je povytáhnout a nějak natočit, ale nešlo mi to...
A chci se ještě zeptat, spínají mi pokaždé, když dám ostřik přednáho skla. Není to špatně?
Díky moc za pomoc.
