Bmw 530Da problem prevodovky 2000/9
kubaprochazka46
#1 Příspěvek od kubaprochazka46 »
Getriebenotprogramm auto i pres uto signalizaci jede a radi
Caute, vcera se mi rozsvitilo na displey getriebenotprogramm, mam po vymene oleje v prevodovce, radi plynule nekope nechapu co to ma znamenat, nemel jsem zatim moznost zajet na diagnostiku tak se prvni ptam jake s tim mate zkusenosti. Diky[/u]
sklenus
#2 Příspěvek od sklenus »
stretol som sa s tým, pri poruche dobíjania, altík občas dobíjal občas vynechal, napatie kleslo pod limitné hodnoty pre RJ a vypísalo túto chybu, po výmene uhlíkov bez problémov
skús premerať baterku, a dobíjanie altíku
kadli
#3 Příspěvek od kadli »
Kdyby to bylo kvuli altiku, tak po chcipnuti chyba zmizi. Pri te chybe kvuli regulatoru alternatoru prevodovka neradi, ma pouze 3. rychlostni stupen.
sklenus
#4 Příspěvek od sklenus »
to je možné, ale vravím, mne to vypísalo ale auto išlo ďalej normálne, odkedy som spravil altík, premeral a vymenil poistky sposobujúce úbytky napatia, problém sa nezopakoval
kubaprochazka46
#5 Příspěvek od kubaprochazka46 »
Po chcipnuti chyba zmizi a rozne se pouze kdyz jedu v rychlosti 140-150 do kopce nepridavam ani neubiram a rozne se prevodovka ve stavu nouze( getriebenotprogramm. Radi normalne, dal jsem ted prevodovku na opravu a pry je spatne cerpadlo oleje a spojkovy menic. Myslite ze je to pravda nedava mi smysl to ze by normalne dal radila.
