Napsal: sob 25.10.2014 17:25
od mika_hakkinen
Ahoj,
vcera jsem si vsiml, ze mi nesviti zadni obrysove cervene svetlo na kufru na touringu. Jsem si rikal, ze ledky nemuzou selhat a ejhle
Vymenit to na prvni pohled asi nepujde. Kdyz se otevre kufr, pak policka na naradi a trojuhelnikem. A pak se dostanu na drzak zarovek. Se da vymenit pouze mlhova 21W a zpetna 21W zarovka. Ta obrysova patice je prilepena a nelze s tim pohnout. Nakonec jsem s tim pootocil, ale nevyndal. Nejde to neco je z druhe strany.
Je nejaka moznost to vymenit, nebo se musi koupit nove svetlo? Nebo zkusim v troube nahrat a treba lepidlo povoli.
Dik
Napsal: sob 25.10.2014 19:34
od Lucifer
Lepidlo nepovoli, ale funguje vyriznuti např pajkou okénko z boku světla v cernym plastu u ledek ty pak odpájet a vyměnit, jsou tam 4 pinovy červeno oranžový ale nevím přesně typ. Pak to svareckou plastů svařit
Napsal: sob 25.10.2014 19:39
od mika_hakkinen
Diky za tip, zkusim to. Zkusim to primocarou pilou a dam vedet.
Napsal: sob 25.10.2014 21:16
od bmw530i
tento týden jsem to dělal, musíš si nejlépe trafopájkou udělat okénko viz foto
led budou OK , měl jsem tam studeny spoj na diodě. Svítilo mi předtím jedno slabě světlo a poblikávalo. Po opravě OK
Napsal: sob 25.10.2014 21:19
od bmw530i
ještě upozornění, k tomu červenému plastu k okraji moc nechoď je tam pak ten plošný spoj tak at ho nepoškodíš. Nejvíc jak je to na té fotce. Pak jsem to pěkně zpátky přitavil a vše bez problému chodí jak má.
Napsal: sob 25.10.2014 23:27
od Lucifer
Co by jsme chtěli od výrobce VALEO
Napsal: ned 26.10.2014 08:40
od Tompo
Lucifer píše:Co by jsme chtěli od výrobce VALEO
Já myslím, že po 10ti a více letech to má nárok, spíš mě vadí věčné matnění těchto světel na kufru. Proč ty krajní to nedělají....
Napsal: ned 26.10.2014 10:34
od Angelos
Jo tak to by mě taky zajímalo, musim je leštit každej půlrok :/ aby to nějak vypadalo.
Přitom ty krajní dělá taky Valeo.
Napsal: ned 26.10.2014 22:24
od Lucifer
Tak po deseti letech a více krajní světla jsou furt supr. Přitom vnitřky jsou po těch letech žlutý a to doslova
Ty vnitřky už jsem taky leštil 2x. A kamarád na FL e53 taky problém s vnitřkama, a vnější jsou v pohodě a to má najeto skoro 400
Napsal: pon 27.10.2014 00:18
od ruza2
Ahoj.Taky jsem to tímhle spůsobem spravoval,už dvě světla.Poprví jsem neměl SMD tak jsem tam dal normální diodu,a fungovalo.
Napsal: čtv 06.11.2014 09:34
od cmelak
Slyšel jsem něco o tom, že ty vnitřní nebyly lakovaný tak proto matnou.
Napsal: sob 08.11.2014 11:57
od mika_hakkinen
Tak mam opraveno, chyba spalena jedna cervena ledka. Po vymene OK. Diky za rady
