e39 touring zadni led svetla
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#1 Příspěvek od mika_hakkinen »
Ahoj,
vcera jsem si vsiml, ze mi nesviti zadni obrysove cervene svetlo na kufru na touringu. Jsem si rikal, ze ledky nemuzou selhat a ejhle :)
Vymenit to na prvni pohled asi nepujde. Kdyz se otevre kufr, pak policka na naradi a trojuhelnikem. A pak se dostanu na drzak zarovek. Se da vymenit pouze mlhova 21W a zpetna 21W zarovka. Ta obrysova patice je prilepena a nelze s tim pohnout. Nakonec jsem s tim pootocil, ale nevyndal. Nejde to neco je z druhe strany.
Je nejaka moznost to vymenit, nebo se musi koupit nove svetlo? Nebo zkusim v troube nahrat a treba lepidlo povoli.
Dik
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Lepidlo nepovoli, ale funguje vyriznuti např pajkou okénko z boku světla v cernym plastu u ledek ty pak odpájet a vyměnit, jsou tam 4 pinovy červeno oranžový ale nevím přesně typ. Pak to svareckou plastů svařit
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#3 Příspěvek od mika_hakkinen »
Diky za tip, zkusim to. Zkusim to primocarou pilou a dam vedet.
bmw530i
#4 Příspěvek od bmw530i »
tento týden jsem to dělal, musíš si nejlépe trafopájkou udělat okénko viz foto
led budou OK , měl jsem tam studeny spoj na diodě. Svítilo mi předtím jedno slabě světlo a poblikávalo. Po opravě OK
bmw530i
#5 Příspěvek od bmw530i »
ještě upozornění, k tomu červenému plastu k okraji moc nechoď je tam pak ten plošný spoj tak at ho nepoškodíš. Nejvíc jak je to na té fotce. Pak jsem to pěkně zpátky přitavil a vše bez problému chodí jak má.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
Co by jsme chtěli od výrobce VALEO :?
Tompo
Klubové ID: 1762
#7 Příspěvek od Tompo »
Lucifer píše:Co by jsme chtěli od výrobce VALEO :?
Já myslím, že po 10ti a více letech to má nárok, spíš mě vadí věčné matnění těchto světel na kufru. Proč ty krajní to nedělají.... 8O
Angelos
#8 Příspěvek od Angelos »
Jo tak to by mě taky zajímalo, musim je leštit každej půlrok :/ aby to nějak vypadalo.
Přitom ty krajní dělá taky Valeo.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#9 Příspěvek od Lucifer »
Tak po deseti letech a více krajní světla jsou furt supr. Přitom vnitřky jsou po těch letech žlutý a to doslova :? Ty vnitřky už jsem taky leštil 2x. A kamarád na FL e53 taky problém s vnitřkama, a vnější jsou v pohodě a to má najeto skoro 400
ruza2
#10 Příspěvek od ruza2 »
Ahoj.Taky jsem to tímhle spůsobem spravoval,už dvě světla.Poprví jsem neměl SMD tak jsem tam dal normální diodu,a fungovalo.
cmelak
Klubové ID: 2687
#11 Příspěvek od cmelak »
Slyšel jsem něco o tom, že ty vnitřní nebyly lakovaný tak proto matnou.
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#12 Příspěvek od mika_hakkinen »
Tak mam opraveno, chyba spalena jedna cervena ledka. Po vymene OK. Diky za rady
