M54 e60 shazuje remen (vyosená řemenice)?
Kubisek
#1 Příspěvek od Kubisek »
Ahoj chlapi
Neresil nekdo problem ze servo cerpadlo vyhazovalo remen na okraj remenice?Dela to jenom na te servo pumpe.Nic se mi nezda vychylene ani nic nehazi.Hodi to vzdycky tak o drazku.Jedine ceho jsem si vsiml,ze kousicek okraje remenice je ustiplej.
Diky moc za pomoc
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Moje auto po koupi dělalo totéž, byl po havárii deformovaný držák servopumpy. U tebe něčemu podobnému nasvědčuje vyštípnutá řemenice.
323ti stock condition
Kubisek
#3 Příspěvek od Kubisek »
No uprimne se mi zda,ze ta prava strana.Byla zduchla.Byl ten drzak videt okem nebo jsi ho musel pripasovat k novemu?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
U mě to bylo vidět i bez porovnání. Plechový díl byl ohnutý a hliníkový díl svařený. Křivě svařený.
Kubisek
#5 Příspěvek od Kubisek »
Zkusim pod to vlezt.Diky za radu
Kubisek
#6 Příspěvek od Kubisek »
Tak jsem pod to dneska vlezl a nic nenasvědčuje tomu,že by bylo něco ohlého :( .Zeptám se tak : Je možné tu servo pumpu špatně složit/namontovat,pokud by ji někdo přede mnou třeba měnil?Koukal jsem že tam jsou nějaké vymezovací válečky.Okem je vidět že malinko vystrčená oproti ostatním kladkám,takže by chtěla tak 2mm dozadu.
Kubisek
#7 Příspěvek od Kubisek »
Je možné že by byla malinko vyosená řemenice na klice?SLyšel jsem že je uležená v gume a že s tím bejvav malinko problemy?
Díky
#8 Příspěvek od JaraX »
u benzína nic v gumě není, v gumě to maj nafty.
servopumpa se dá ale štelovat u většiny aut, mrkni jestli není problém tam, pokud je vystrčená tak by měla jít vrátit zpět.
Kubisek
#9 Příspěvek od Kubisek »
kurec ja na to pravě koukal a ta servo pumpa vypada že jak ma být.Když ten řemen srovnám,tak ja má být,tak hned po nastartování skočí o drážku :(,ale jen na řemenici od serva
Teddy
#10 Příspěvek od Teddy »
Dej si tam pravítko. Okem nic nepoznáš.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ještě je možnost, že tam je řemenice z jiného modelu.
Kubisek
#12 Příspěvek od Kubisek »
Právě že jsem si opsal číslo řemenice od serva a podle etky mi to sedí.Vlezu pod to a zkusím to přeměřit uhelníkem jak radí kolega.Snad na něco prijdu
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#13 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nemáš řemenici nasazenou obráceně?
Kubisek
#14 Příspěvek od Kubisek »
I to jsem zkoušel :D
