bmw e39 528i rozvody a topeni
IndySF
#1 Příspěvek od IndySF »
Kluci, mam dotaz ohledne rozvodu na tenhle motor... Meni se s rozvodama i ozubeny kola na vacce, nebo staci pouze rozvodova sada??? A mam jeste jeden problem... Nebezi mi vetrak topeni... Neco, cim bych mel zacit a co zkontrolovat??? Dikes
Angelos
#2 Příspěvek od Angelos »
Můžu se jentak ze zajímavosti zeptat, proč chceš dělat rozvody?
K tomu větráku, kouknul bych na ježka topení, když zadáš do vyhledávání ježek E39, určitě to něco najde, řeší se to často. Nebo nejdřív zkusit, jestli by diagnostika nenapověděla.
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
jaký máš rok výroby starší e39 měli ještě relé pro větrák. Větrák Přestal běžet jen tak nebo se něco dělalo na autě? Ještě to můžou být uhlíky v motorku
IndySF
#4 Příspěvek od IndySF »
je to jedna z prvních - rok 96... rozvody občas zacvakaj, tak chci mít klid, chci s tim jet v zimě na hory do alp, tak aby mě to nikde nenechalo no a ohledně větráku - prostě přestal běžet, na autě se nic nedělalo... kde toho ježka mam hledat? jestli musim sundat palubku, tak mi cáknou nervy :D
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
Sundáš jenom kastlík u spolujezdce je za ním i to relé
tady máš video výměny ježka http://www.youtube.com/watch?v=rB1XMzVtdno než ho budeš bezhlavě měnit tak nejdřív zkus jestli je to opravdu ním nebo je v pytli motor
IndySF
#6 Příspěvek od IndySF »
tak to naštěstí není tak hrozné... a jak zprávně vyzkouším funkčnost ježka?? sorry za blbý otázky, ale ohledně elektroniky jsem panic :)
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
Najdi si ve wds zapojení konektoru na ježkovi a drátem překlemuj +12v napájení a výstup na motor a ventilátor musí běžet naplno když nepojede víš že je něco špatně u motoru pak musíš sundat horní díl palubovky aby si se dostal k motoru. Důležité je samozřejmě aby +12v bylo na vstupu do ježka. Musíš mít zaplý klimapanel, aby seplo relé
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
Takže na konektoru u ježka po zapnutí klíčku a klimapanelu pin2 musí být proti pinu 4 +12V. Pokud napětí bude vytáhneš konektor a drátama proklemuješ pin2 s pinem 5 a pin 4 s pinem 1. Pokud ventilátor nepojede je mrtvý
