535d automat
martingrif
#1 Příspěvek od martingrif »
Ahoj. u mé 535d rv.2008, mám problém, že občas při přeřazeni automat škubne, není to pořád, řekl bych že to dělá mezi 2 a 3. u jiných rychlostí to neudělá.nedělá to ani při sekvenčním řazení. jinak ta převodovka řadí fakt plynule, nevíte čím by to mohlo být?díkys
ivih
#2 Příspěvek od ivih »
První, co bych udělal, je přes INPA resetoval adaptační hodnoty převodovky. Toto u mě zabralo.
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
#3 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
Zdravím: Přesně mi to také tak dělá u E60 545i 2004 - dělá to jen mezi 2a 3 rychl.stupněm v D a ještě jen někdy (častěji při delším dojezdu z kopce, kdy brzdí motor a pak zastavím na křižovatce a po rozjezdu na D to přeřadí z 2. na 3. až při 3000 ot. se škubnutím. Což normálně řadí sametově při 1700 až 2000ot. Při manuálním řazení vše OK. Olej a filtr v převodovce byl měněn asi před 15000 km bývalým majitelem - aspoň se dušoval že jo a dal i kontakt kde to bylo měněno - věřil jsem mu. Kontrolu množství oleje v převodovce jsem zatím nenechával zkontrolovat ani adaptaci jsem zatím nedělal neboť to není až tak časté. Nešlo se mi pomocí inpy dostat na adaptaci převodovky a tak mám jen popis pro manualní adaptace pomocí klíčku, pln.pedálu atd. - nevím zda to také pomůže. Zatím mám obavy to použít. Budu také sledovat vše rady a všem i zakladateli tématu děkuji.
martingrif
#4 Příspěvek od martingrif »
Je tu někdo z okolí Prahy kdo by mi provedl reset adaptačních hodnot převodovky.děkuji
mr_nitroz
#5 Příspěvek od mr_nitroz »
Zapni zapalovani, ale nestartuj a seslapni plynovy pedal az za pojistku - kickdown a drz plyn vic jak 30 sekund a mas vyresetovane.
martingrif
#6 Příspěvek od martingrif »
mr_nitroz : děkuji moc
martingrif
#7 Příspěvek od martingrif »
a prosím tě, pozná se nějak, že se ten reset provedl?
mr_nitroz
#8 Příspěvek od mr_nitroz »
Jedine stylem razeni, jinak ne. Klidne to udelej, projed, jestli to nepujde poznat tak to opakuj a drz plyn dele...
ivih
#9 Příspěvek od ivih »
V Praze ti to vyresetuju, ale až v prosinci :)
martingrif
#10 Příspěvek od martingrif »
Tak jsem to udělal, ačkoliv jsem nečekal, že to pomůže, tak to opravdu pomohlo a je to super.Děkuji moc za rady
