e34 BC nejde
swamp
Klubové ID: 3525
#1 Příspěvek od swamp »
namontovano velke bc, srameckem, modulem alarmu pod zadni sedackou,i packu pod volant mam a bestie stejne nesviti ani pppp nebo co ma, proste nic, skusil jse mjeste jednu anic, prosim radu? pojistu jeste zkusim promerit emh tedy jake je jeji cislo?poradi? :?
swamp
Klubové ID: 3525
#2 Příspěvek od swamp »
pojistky dobry, kuci to zvas nikdo neresil? zkusil jsem dalsi 2kousky jestli nahodou nejsou ty moje vytekli a nic
:x
rawen
Klubové ID: 3677
#3 Příspěvek od rawen »
Pojistky: f1-15a f17-7.5a f20-10a a pin 4 je zem.
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
swamp
Klubové ID: 3525
#4 Příspěvek od swamp »
mnohokrate diky :)
swamp
Klubové ID: 3525
#5 Příspěvek od swamp »
mno tak konecne jsem se taky na to dostal, zadny pokrok, pojistky v poradku,, jen mi nejde jedna vec do hlavy, puvodni maly BC sel v pohode, po predelani , tj vymena ramecku pod sedackou naistalovani male jednotky a dokonce packy pod volantem proste nerozsviti dispaly,, mam podezreni ze je neco stou jednotkou, zkusim proklemovat bez a uvidime,
a dalsi sranda, sehnal jsem redukci na origo konektor radia, a to bezproblemu zapne muzu ladit atd, jen me s toho neleze zadny zvuk :lol: setkal se sim nekdo? diky za jakoukoli odpoved
blinker
Klubové ID: 2759
#6 Příspěvek od blinker »
musíš napojit tušim bílej kablík na napájení - nemáš napájenej zesík ;)
swamp
Klubové ID: 3525
#7 Příspěvek od swamp »
aha, mno a kdys us jsem u zesiku origo,, nahodou u kombajna mel by byt v zadni casti na leve strane po smeru jizdy?kdys sundam deklik na naradi, nebo proste ten bocni kryt tak je videt?
rawen
Klubové ID: 3677
#8 Příspěvek od rawen »
Pravděpodobně, není + na pinu 17 OBC, protože nemáš pod sedačkou relé(65811378027). Ten zesík bývá v levo.
swamp
Klubové ID: 3525
#9 Příspěvek od swamp »
diky diky, zesik nemam, nejsou ani kabliky, takze vybava bez,, takze chyba nekde jinde a co se tyce toho relatka podivam moc dekuji za rady :wink:
swamp
Klubové ID: 3525
#10 Příspěvek od swamp »
pockat ted jsem koukal co to je za rele a ty mas tedy na mysli jednotku alarmu, pokud to dobre chapu,, ono to je kombinovane rele, je to pod zadni sedackou to jse mtam daval ze sedana kde to makalo bez problemu,, jedine ze by byla ted us spatna,,, je to preci je nstarsi soucastka,, skusim promerit,,ale kazdopadne diky za napad
