E39 pri zatáčení dře kolo o velké ramemo
Caslav
Zdravím chlapy, mám nekonečný problém se svoji E39 530D 2000. na levém předním kole mi dře kolo o přední rameno když zatáčím doprava. nezáleží to ani tak na tom, jak moc otočím volantem, ale na tom, jak moc se auto v zatáčce nakloní. Už nevím co s tím. Vyměnil jsem obě ramena, stab. tyčky, tyčky řízení, ložisko a tlumič s pružinou. Rozměry pneu jsou správná 195/65 R15 ET20. Jeste zkusim horni ulozeni, jinak uz nevim..... pak uz me napada jen vadne rizeni. Diky za rady.
Caslav
