Diagnostika
ruza2
Ahoj.Nevíte někdo co je to za chybu : 24 -Sběrnice K : Je to u e39 530d 142kw.2001.Blbnou blikny.Light modul jsem vyměnil a dělá to stejně.Venku blikny blikaj,ale na palubce ne,nesliším jako přerušovač.Díky.
Jo a stalo se vám někomu že by vám kovově cvakala vodní pumpa.Dal jsem novou viskozku a cvakání se změnilo.Díky
sklenus
tak to je pomerne strohý popis, K bus, je pokiaľ sa nemýlim komunikačná zbernica a sú na ňu napojené všetky jednotky v aute a pomocou nej komunikujú, najskor odišla nejaká iná ako lichtmodul, prípadne tam ten lichtmodul nie je správny, a teraz to zahlcuje zbernicu a znemožňuje komunikáciu, chcelo by to lepšiu diagnostiku, alebo postupne odpájať jednotky napojené na K - bus
Miguel
- Klubové ID: 1507
ruza2
Ahoj. Další poznatky,když zapnu zapalování tak všechno funguje, do doby než nastartuju.Po nastartování nejdou ty blikny na palubce,tempomat jde.nejde ovládání rádia na volantu a ani se nezvišuje hlasitost za jízdy,nejde rádio přepnou na CD.Nejde klíma,a centál na dálku ale to dělá jen občas,musím centrál párkrát zavřít a otevřít v autě,tím tlačítkem u popelníku,pak jde zavřít na dálku.Po rozjezdu se auto zavíralo a to už taky nejde,občas se chytne.Lightmodul vyměněn se stejným číslem a komfort modul taky,nic se nezměnilo.
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
Jak pises, ze se ti to pomate az po nastartovani. Nebude uz horsi baterka? Muze se stat, ze ti poklesne napeti v palubni siti na takovou hodnotu, ze se nejaka jednotka muze poblaznit, je v takovem stavu, ze vysila blbosti popr, nastavi sbernici na jednu nebo druhou logickou uroven. Pokud mas moznost se podivat osciloskopem na sbernici. Tak to ucin.
horan
- Klubové ID: 4040
airbone
- Klubové ID: 1836
ruza2
Ahoj.Díky za reakce,ta baterka by to mohla dělat to je pravda,je tam už skoro 5let,a nevím jak dlouho tam byla před koupí,a ty budíky zkusím,vyměnit,jinak fungujou normálně.Všechny různý moduli,kam jsem se dostal jsem opojil a zkoušel,odpojil jsem i rádio,pak i samotnej CD changer ,klímu,PDC,centrál,je tam i dodělanej alarm od BMW,tak ten taky.A žádná změna.
Co to obnáší výměna budíků?Myslím diagnostiku.Dají se tam nahrát zpátky kilometry?
A náhodou,není tu někdo,kdo by se na to mrknul,popřípadě by mě pomohl s víměnou budíků a diagnostikou.Díky
Jo webasto to asi nebude,ještě není pod pět stupňů,vždicky to blblo když se auto hodně ohřálo na slunci,ale teď to dělá furt.Když to udělalo před 4 rukama poprví,tak stačílo viměnit lightmodul,a bylo.
airbone
- Klubové ID: 1836
Budiky dokazem poriesit a nahrat do nich km/nakodovat ich aj bez auta, potom sa tam len vlozia a vsetko fungujeruza2 píše:Ahoj.Díky za reakce,ta baterka by to mohla dělat to je pravda,je tam už skoro 5let,a nevím jak dlouho tam byla před koupí,a ty budíky zkusím,vyměnit,jinak fungujou normálně.Všechny různý moduli,kam jsem se dostal jsem opojil a zkoušel,odpojil jsem i rádio,pak i samotnej CD changer ,klímu,PDC,centrál,je tam i dodělanej alarm od BMW,tak ten taky.A žádná změna.
ruza2
ruza2
PetoK
ruza2
ruza2
ruza2
ruza2
airbone
- Klubové ID: 1836
mozes dat budiky z ineho auta, nic tym nepokazis. Nebudu sice nakodovane spravne a rada veci nemusi fungovat, ale auto s nimi bude normalne komunikovatruza2 píše:Ahoj. Chci se zeptat. Když seženu budíky a na místě je na zkoušku připojím bude s níma auto mluvit? Mám na mysli jestli se nemusej předem nějak načíst, nebo tak něco. Díky
Už jsem musel opojit i alarm,protože už skoro vůbec nejde zamykat na dálku,a při zamčení klíčkem se spouští alarm.
airbone
- Klubové ID: 1836
ruza2
ruza2
