BMW E39 touring - zvuk od posilovače řízení
KoZi_man
#1 Příspěvek od KoZi_man »
Ahoj,
mam problém na mé E39 530dA 135Kw r.v. 99.
Při zatáčení ve "větších" rychlostech se ozývají divné zvuky od serva řízení, ale nejsem si tim jistej.
Opravdu to je spojené s točení volantem, když projedu zatáčku tak, abych skoro co nejméně točil volantem, tak se to ještě dá, ale jakmile projedu zatáčku o něco rychleji začne se ozývat zvuk, který je hodně nepříjemný.
YB video - je to na místě nasimulované při lehce natočeném volantu, zvuk neni tak znatelný.
http://youtu.be/wn4SZOE2hP4
Při jizdě to je tak 10 X horší...
Co si o tom myslíte vy ?
Jo kapalina je nad sítko - červená. Neměnil jsem ji. neubývá.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Silentblok pod motorem? Ty tam neslyšíš ten utíkající podtlak?
KoZi_man
#3 Příspěvek od KoZi_man »
Sorry, ale silenblok to není. Bavíme se o řízení. Slineblok - uložení na obou stranách vyměněn za nové + komplet nové podtlak hadičky všude.
Tohle je spojené s otáčením volantu při jizdě občas i na mistě, viz video.
horan
Klubové ID: 4040
#4 Příspěvek od horan »
Ses si jistej tou hladinou servo oleje? Tohleto dela pri nizke hladine a ani nemusi jit videt sitko. Proto je na vicku merka.
KoZi_man
#5 Příspěvek od KoZi_man »
Ještě to jednou zkontroluju tu hladinu.
Právě jednou mi takhle pískalo servo na berlingu kvůli nedostatku oleje, tak jsem dolil a vše OK.
Tady se mi zdálo, že je ho jak má být. Jdu to zkontrolovat.
UPDATE :
Olej je mezi ryskou min a max na tyčce na víčku ? Jinou rysku jsem nenašel.
podolak2
#6 Příspěvek od podolak2 »
možna už vychemlane čerpadlo ...
