prosím o radu 525D e39 tourning
rossimg
#1 Příspěvek od rossimg »
chtěl bych vás poprosit o radu a nebo jestli se to někomu z vás nestalo včera sem v poho dojel dom auto zamčel ráno odemču a nic otočím klíčkem a nic se nerozsvítí prostě nic nevíte nahodou co se stalo nestalo se to někomu z vás jinak baterka nová cca 3 měsíce a nikdy před tím se mě to nestalo
Zama
#2 Příspěvek od Zama »
Nepíšeš jestli je baterka v pořádku nebo je vybitá. Pokud má baterka správné napětí tak bych prvně zkusil odpojit ji, kontakty na baterce a kabelech ošmirglovat a zkusit znovu připojit. Mě se přesně tohle jednou stalo a závada byla v povoleném a zoxidovaném kontaktu.
rossimg
#3 Příspěvek od rossimg »
Tak sem přijel domu z práce a otevřel kapotou zase zavřel a vše se rozsvítilo a auto jede tak nevím co se stalo ale mam s toho strach aby mě to někde nevypeklo
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
Zkontroluj "hlavní" plus v motorovém prostoru u spolujezdcova hrnce, zda je to tam v pořádku...
ardo
#5 Příspěvek od ardo »
Tompo píše:Zkontroluj "hlavní" plus v motorovém prostoru u spolujezdcova hrnce, zda je to tam v pořádku...
8O
rossimg
#6 Příspěvek od rossimg »
Tak na baterku sem se díval a je vše ok kontakty v pohodě kostra dobra.Baterka je taky v pohodě od te doby se mě to nestalo ale od te doby odemču auto třeba 20x v pohodě a pak mě přestane jít dalka v kličku musim to znovu nakodovat a pak to zase de v pohode.Ještě sem měl asi dva krat problem ze startovánim musel sem dat rychlost a posunout auto aby se rozjel strtér nemuže to mít nějakou souvislost spolu??
