Napsal: pon 01.09.2014 23:38
E61, 530d, rv 2006, automat
Popis kdy se projevi vibrace s jistotou: Jizda do tahleho kopce, jizda normalni klidna a plynula, v urcitem bode rychlost nekde mezi 40-60km, otacky 1200-1500 zacne vibrovat ,,asi motor,, a prenasi razantni a neprijemne vibrace na cely vuz. Jakmile udrzuji v tomto vuz stale vibruje ale staci pridat nebo ubrat a vibrace okamzite prestanou. Pokud jedu stejnou trasu razantnejsim a nebo agresivnejsim stylem neprojevi se vubec. Musi se jet opravdu pohodovym pozvolnym tempem. Pri jizde po rovine mozna lehky naznak pri stejnych okolnostech, z kopce nic. Nedela pri prerazeni, ani nepadaji otacky. Jinak s razenim a jizdou v jakychkoliv rychlostech neni problem, a vse jak ma. Pouze to co jsem popsal. Zdsa je zahrate nebo studene nema na zavadu vliv..
Ted babo rad. Je me jasne ze prvotne urcite asi dia co ukaze. Jde me predbezne o to zda nekdo nemel podobny problem, zda problem bude motor, prevodovka, ulozeni napravy ci silentbloky?
Diky za rady..
Diky za rady..
