e60 3,0d dolívání oleje
talio2
#1 Příspěvek od talio2 »
Ahoj, možná trochu zatrapčím, ale sichr je sichr .. mám 3,0d 145kW a používám olej Castrol Edge podle specifikace .. od výměny mám 15000km a od plna mám po těchto km cca 3mm od spodní rysky (podle CIC) .. je toto baštění normální ? jezdím 40%město 60%dálnice .. díky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
talio2 píše:Ahoj, možná trochu zatrapčím, ale sichr je sichr .. mám 3,0d 145kW a používám olej Castrol Edge podle specifikace .. od výměny mám 15000km a od plna mám po těchto km cca 3mm od spodní rysky (podle CIC) .. je toto baštění normální ? jezdím 40%město 60%dálnice .. díky
3,0d 145 kW, to je nějakej chcípáček. Vyndej měrku, srovnej realitu. Mně to vychází mezi ryskama na interval výměny cca 25 tisíc (těch 30, na který je to nastavený po městě nedávám, ale tak je to správně). Ale přesto dolévám v půlce půl litru (ten co zbude z těch devíti litrovek při výměně), mám rád, když je to na rysce nad půlkou
talio2
#3 Příspěvek od talio2 »
Ahoj, díky, je to v půlce rysky, ve středu jedu na výměnu tak to řešit nebudu.. Díky ( i přesto, že mám chcípáčka :D )
