E34-el. posuv volantu
318tds
#1 Příspěvek od 318tds »
Zdravim,nezna nekdo zapojeni posuvu volantu?sehnal jsem konzoli s packou ktera ma 3vodice.Posuv je k sobe a od sebe
Jeste by me zajimalo jestli do e34 davali i vyskovy posuv,Dik
rawen
Klubové ID: 3677
#2 Příspěvek od rawen »
Zdravim, pokud máte verzi s pamětí tak je potřeba řídící jednotka(pod sedačkou)+motorky zrcátek , pokud ne stačí relé (k87). Výškový posuv se do e34 nedělal.
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
318tds
#3 Příspěvek od 318tds »
Diky :) ono to pochazi sice s auta s el.sedackami ale byla bez pameti,ja mam kozene anatomy ale manual,jen s vyhrevem..
Mam jeste nejakou kabelaz to rele se nachazi jeste pro nejaky obvod?nevim kde ho sehnat,v el.se moc nevyznam...Original se relatko nachazi vubec kde?
rawen
Klubové ID: 3677
#4 Příspěvek od rawen »
To relé by mělo být pod palubkou u řidiče a je jen pro ten posuv. Tady: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ment-relay
aDAm_2
#5 Příspěvek od aDAm_2 »
heeej to chcu taky. kde jsi to sehnal?
318tds
#6 Příspěvek od 318tds »
Jel jsem pro klima chladic,a v aute byl i ten posuv,no jak jsem tam pro to jel priste draty uz byly postrihane,skoda,a to sem s majitelem byl domluveny ze kabelaz pod palubkou necha,at se muzu na to zapojeni podivat.
To rele se asi bude tezko shanet co?musim kouknou kolik stoji nove,jestli je vubec k mani.
aDAm_2
#7 Příspěvek od aDAm_2 »
jeté asi těžko, nové by neměl být problém ;)
318tds
#8 Příspěvek od 318tds »
Tak ze poud jsem to nasel dobre cislo relatko by melo byt 6136 1 393 415.
rawen
Klubové ID: 3677
#9 Příspěvek od rawen »
To je ono.
