Napsal: stř 20.08.2014 19:30
od Saler
Cau nevite nekdo jak je tezke dat el sedacky kdyz pred tim byly jen normalni? Jestli je nekde naka ridici jednotka nebo staci natahnout + a -? Diky
Napsal: čtv 21.08.2014 10:03
od rawen
Ahoj, řídící jednotka je zespoda na sedačce. Záleží jestli máš pod sedačkou konektor/konektory a kolik je v nich kabelů. Shodou okolností mám 2 černý kožený sportovní sedačky v el. s pamětí navíc...
Napsal: čtv 25.09.2014 17:00
od Storm
Co jsem zatím viděl, tak všechny e34 mají pod sedadlem připravený konektor k připojení elektrických sedadel, stačí aby měl konektor dva hrubší dráty + a -, sedačky budou fungovat, pak tam jsou přivedené dráty k osvětlení tlačítek, výhřevu, bederní opěrce atd ...
Připojení paměťových sedadel je už problém, protože jsou k tomu potřeba dva zcela jiné konektory, které jsou jen na e34, které memory sedáky měla, i když i to se dá předělat, tady už mají sedadla zmíněný modul, bez kterého fungovat nebudou.
