E34 el sedacky
Saler
rawen
- Klubové ID: 3677
Storm
- Klubové ID: 1255
Co jsem zatím viděl, tak všechny e34 mají pod sedadlem připravený konektor k připojení elektrických sedadel, stačí aby měl konektor dva hrubší dráty + a -, sedačky budou fungovat, pak tam jsou přivedené dráty k osvětlení tlačítek, výhřevu, bederní opěrce atd ...
Připojení paměťových sedadel je už problém, protože jsou k tomu potřeba dva zcela jiné konektory, které jsou jen na e34, které memory sedáky měla, i když i to se dá předělat, tady už mají sedadla zmíněný modul, bez kterého fungovat nebudou.
