e39 520i vysoká spotřeba
filipcod
#1 Příspěvek od filipcod »
Ahoj mám bmw 520i a stoupla mi z ničeho nic spotřeba na asi 17l, auto mám na lpg a co ho mám tak mám obě lambdy špatné... ale nedávno jsem si to připojil na diagnostiku a ukázala mi že mám špatnou váhu vzduchu mohlo by to způsobovat tohle? jinač auto mám na LPG žere to jak na lpg tak na BN díky za rady :)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
lambdy nemen, ony sice HLAVNE ridi smes, ale TVUJ motor je nepotrebuje, jezdi dal bez nich...
omg 8O
fasik
#3 Příspěvek od fasik »
Váha vzduchu v benzínu nemá takový vliv jako v naftě.
Čoudí to? A projevuje se to ještě nějak jinak? Hlavně na motoru?
Lion-
Klubové ID: 3455
#4 Příspěvek od Lion- »
ahojte, oživím...
z ničehonic se zvýšila spotřeba
co tak nejvíce může způsobit zvýšení spotřeby z 9,5 na 11,5
jak přišly mrazy, šel mi docela kouř od výfuku, fakt jako hodně
na diagnostice jsem měl misfire na 1 válci a něco s termostatem
123 Thermostatheizung, KFK
vypis z PDFka pro 123 v angl.j.
P1619 123 Map Cooling Thermostat Control Circuit Signal Low
P1620 123 Map Cooling Thermostat Control Circuit Signal High
plánuji to dát to funkčního stavu, a co jsem tak pročítal forum, tak těch problémů tam může být mnohem více :)
ještě jednou omrknu diagnostiku,
termostat mám koupený, i vodní pumpu, v plánu to vypadá asi na všechny hadice a nějaká těsnění, životnost gum asi u konce
v lete jsem vymenil snimace vackove hridele vstup/vystup, palivove cerpadlo
vydávám se správným směrem? díky
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
a nejspis jeste vodni chladic, jestli neni vymeneny, nafoukne se casem...
Lion-
Klubové ID: 3455
#6 Příspěvek od Lion- »
Hanz píše:a nejspis jeste vodni chladic, jestli neni vymeneny, nafoukne se casem...
tak jsem toho povymenoval nakonec vicero :) i na chladic doslo a visco taky
docela pruvan tedka :)
ted uz to jen zajet a zjistit, zda je spotreba tam, kde by mela byt, nejak se mi protahuje zima
na diagnostice zadne chyby
jeste dotaz: jak moc velky vliv na spotrebu muze mit olejovy separator?
