	E39 530d - POMOC - Únik oleje v přední části
				Jardacz530d
Prosím o pomoc. V pravé přední části z pohledu řidiče uniká malé množství oleje a vrtule to háže na celou přední část motoru i chladič je od oleje. Po odstavení auta je do rána flek cca 5cm. Když motor vychladne přestane kapat. Motor byl po umytí znovu od oleje na pravé straně. Pak to sahara opět rozházela až ke krytu motoru. Může mi prosím někdo poradit nebo setkal se s tím už někdo??? Děkuju.
				Jardacz530d
