Telefon E39 1999
ACDC
Klubové ID: 2156
#1 Příspěvek od ACDC »
Po nedávné koupi jsem zjistil, že nejde telefon (Motorola). Postupnou výměnou z 46, , zjištěno že: nepomohla výměna telefonu, rozhraní ani dílu vzadu (nevzpomenu si teď, jak se ta jednotka jmenuje. V E46 po výměně všech dílů telefon funguje dál. V 39 nejde zapnout, pouze lehce lupne v repro vpravo. Napájecí napětí 12V a 5V jsou přítomna. Zbývá kabeláž?
bibikuba
#2 Příspěvek od bibikuba »
mě taky umřel,mám teda ještě Motorolu s kabelem :D Vyměnil jsem tu krabičku co je pod loketkou a telefon maká.Jestli máš taky s kabelem tak ještě zástrčka od sluchátka do loketky-častá oxidace konektorů..
ACDC
Klubové ID: 2156
#3 Příspěvek od ACDC »
Jo, taky s kabelem. Konektory OK
bibikuba
#4 Příspěvek od bibikuba »
mám pocit,že mi to dělalo to samé jak popisuješ,jestli máš tu krabičku s nápisem GSM pod loketkou tak jí zkus vyměnit..
ACDC
Klubové ID: 2156
#5 Příspěvek od ACDC »
Jak píšu, všechny komponenty vyměněny a nic:-))
bibikuba
#6 Příspěvek od bibikuba »
pokud si vyměnoval,vyzkoušej ještě odpojit Aku..
ACDC
Klubové ID: 2156
#7 Příspěvek od ACDC »
To mně stačí vyndat pojistku, ale zkusím
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
Nemáte někdo vytáhly reprobox ze dveří z e39 s telefonem? Potřeboval bych vidět plošňáček s konektorem zespod
