523i bouchání od zadu při řazení
Zdravím, témat na tohle plná prdel, ale nikde sem nenarazil na totožný problém, při stání řadím 1 a cukne auto dopředu, při jízdě např. pod zátahem když zmáčknu spojku bouchne to někde od středu směrem do zadu, to samé při přeřazení na 2-ku pustím spojku a bouchnutí při trojce mín a 4 až 5 skoro nic, všiml sem si že když v zadu nikdo nesedí skoro to nedělá, ale dva lidi v zadu a hodně rozdíl bouchání mnohem silnější, zní to jako nějaká vůle bud v kardanu nebo v diferáku, při tom řazení jakoby auto cukne dopředu a dozadu než se spojí hnací síla a pak to drží bez problému. Auto sem měl s mechanikem na zvedáku a uložení zadku veškeré silentbloky v poho žádná vůle, ale jakmile sme přešli na kardan tak problém, když ho chytím a chci s ním pootočit tak vůle asi 3 cm pootočím s ním doprava či doleva prostě s ním mužu hýbat ikdyž mám rychlost zařazenou, může být chyba čistě v diferáku ? nebo jen v kardanu třeba středové uložení s ložiskem že by bylo špatné. Pokud měl někdo podobný problém info sem Díky moc
