vedení k čidlu ABS
shadou
- Klubové ID: 2109
Mám problém. odešla mi jednotka ABS. Nechal jsem ji přeletovat a po opětné montáži vše fungovalo cca 1000km/10dnů. Pak přestala jednotka opět fungovat. Nasadila se jiná jednotka(dokonce dvě) a ožilo vše až na ABS a ASC. Závada na Pravém předním a zadním snímači ABS. Čidla jsem prohodil(dvě sady) a stejně nic.
Jak proměřit vedení k čidlům? máte někdo zapojení pinů do jednotky ABS/ASC 001? nebo kde ještě hledat zradu?
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Dělá to po ohřátí to vypadávání čidla ? Teď mi na mojí e39 taky zlobí pravý přední čidlo. Taky bych byl rád kdyby to nebyla jednotka. Mě stačí když auto stojí 1/2 dne na sluníčku a svítí to.
Schémata jsou zde http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
Jen je potřeba mít tuto a následující otevřenou stránku mít povolenou ve vyjímkách v Javě
shadou
- Klubové ID: 2109
ABS/ASC nejdou vůbec, no vlastně jednou to šlo cca 10vteřin(100m). Jednotka pořád hlásí problém na pravé straně. Pravé zadní se občas připojí, ale přední vůbec. Až na to jedno připojení.
Jáva mi dělá v kompu bordel a hádala se s kde čím, proto jsem se ptal jestli někdo nemá jen to schéma zapojení konektoru s popisem zapojení pinů. podle mého bude stačit prozvonit vedení a nebo se pletu?
knedlifek
ardo
shadou
- Klubové ID: 2109
PeqpeK
- Klubové ID: 3592
knedlifek
ardo
knedlifek
ardo
knedlifek
patrikE39
zdravím.. mám podobný problém.. rozsvítilo sem i kontrolka ABS i ASC ... diagnostika psala levé přední čidlo.. to jsěm vyměnil (za novši s modrým konektorem) a bylo to dobré ale po ujetí 15m se to zas všechno rozsvítilo.... mám E39 TDS .. a jak je to s tím čidlem na volantu? na řízení taky mám nějaké čidlo na otáčky... díky
Foldas
patrikE39
Falcon
- Klubové ID: 3348
Pokud výměna čidla za správné nakonec nepomůže, tak je ŘJ na opravu - se zárukou a za hubičku. Podmínkou je, aby mluvila s diagnostikou a nebylo do ní neodborně hrabáno.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 61#1353761
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
patrikE39
Falcon
- Klubové ID: 3348
Nechci tě odrazovat od DIY, ale viděl jsi už někdy zblízka ten keramický tišťák a vlásečnicové propojky uvnitř Bosch 5.7?
A čidlo určitě "nepropípneš", chová se v jednom směru jako dioda a v obou směrech jako velký odpor - psal jsem o tom i zde: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 95#1353795
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
