Napsal: úte 05.08.2014 09:10
od BMWALPINE
Po dovolené jsem oplachoval auto od mušek wapkou a od té doby myslím mi v motorové prostoru píská je to tam někde u řemenů. Motor jsem neoplachoval jen zvenku:) Tak nevím jestli se tam někde mohla dostat voda nebo co. Řemeny nejsou popraskané. Nesetkal se někdo s tím?
E39 2.5tds
Napsal: úte 05.08.2014 16:42
od soukupadam
Mě pískal řemen, když mě nateklo k motoru. Pomohl sprey proti pískání.
Napsal: úte 05.08.2014 19:04
od Francis
Sprej proti pískání řemene je tahání peněz z kapes, postačí za běhu motoru na chvilku na činnou plochu řemene přiložit mýdlo ;-)
Napsal: stř 06.08.2014 10:00
od BMWALPINE
Napsal: stř 06.08.2014 13:31
od E30STORM
Nebo - za chodu motoru nastříkat řemen ,,lepším,, sprejem kterým se stříkají pneumatiky ( ten co používají tuzingáři na pneu ) .
Pomůže to.
Napsal: sob 09.08.2014 21:32
od Jendix
S tim mejdlem a sprejem bych měl strach že bude řemen trvale klouzat, nic jinýho se tim asi nedocílí ne?
Napsal: ned 10.08.2014 14:30
od knedlifek
pokud píská řemen trvale, tak často za to může ložisko v kladce, či nějáké jiné kolo. Jinak pro zjištění zavady můžeš nastříkat wd. Pokud přestane tak je to ložisko. Ale pokud to vydrží trvale, tak je po závadě a byla to jen nějáká zapečená nečistota olejová. Je možné že bude ze začátku prokluzovat, tak neblbni s množstvím, Ale prokluz se po chvíli ztratí.
Napsal: pon 15.09.2014 10:03
od BMWALPINE
Napsal: čtv 18.09.2014 14:42
od BMWALPINE
vyřešeno
Napsal: čtv 18.09.2014 15:09
od JaraX
Francis píše:Sprej proti pískání řemene je tahání peněz z kapes, postačí za běhu motoru na chvilku na činnou plochu řemene přiložit mýdlo ;-)
takovou radu bych sem nepsal, sice je to pravda a funguje to, ale při šikovnosti některých zdejších členů to někomu vezme ruku
Napsal: sob 20.09.2014 21:54
od horan
BMWALPINE píše:vyřešeno
Ty jo diky moc. Tohle nekdo v budoucnu se stejnym problemem oceni. Myslim to, ze si sem napsal to reseni. :roll:
Napsal: ned 21.09.2014 09:56
od BMWALPINE
je to díl číslo 1 a 2 a ty jsem promazal
