"pískaní"
BMWALPINE
#1 Příspěvek od BMWALPINE »
Po dovolené jsem oplachoval auto od mušek wapkou a od té doby myslím mi v motorové prostoru píská je to tam někde u řemenů. Motor jsem neoplachoval jen zvenku:) Tak nevím jestli se tam někde mohla dostat voda nebo co. Řemeny nejsou popraskané. Nesetkal se někdo s tím?
E39 2.5tds
soukupadam
#2 Příspěvek od soukupadam »
Mě pískal řemen, když mě nateklo k motoru. Pomohl sprey proti pískání.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Sprej proti pískání řemene je tahání peněz z kapes, postačí za běhu motoru na chvilku na činnou plochu řemene přiložit mýdlo ;-)
323ti stock condition
BMWALPINE
#4 Příspěvek od BMWALPINE »
E30STORM
#5 Příspěvek od E30STORM »
Nebo - za chodu motoru nastříkat řemen ,,lepším,, sprejem kterým se stříkají pneumatiky ( ten co používají tuzingáři na pneu ) .
Pomůže to.
Jendix
Klubové ID: 1838
#6 Příspěvek od Jendix »
S tim mejdlem a sprejem bych měl strach že bude řemen trvale klouzat, nic jinýho se tim asi nedocílí ne?
knedlifek
#7 Příspěvek od knedlifek »
pokud píská řemen trvale, tak často za to může ložisko v kladce, či nějáké jiné kolo. Jinak pro zjištění zavady můžeš nastříkat wd. Pokud přestane tak je to ložisko. Ale pokud to vydrží trvale, tak je po závadě a byla to jen nějáká zapečená nečistota olejová. Je možné že bude ze začátku prokluzovat, tak neblbni s množstvím, Ale prokluz se po chvíli ztratí.
BMWALPINE
#8 Příspěvek od BMWALPINE »
BMWALPINE
#9 Příspěvek od BMWALPINE »
vyřešeno
#10 Příspěvek od JaraX »
Francis píše:Sprej proti pískání řemene je tahání peněz z kapes, postačí za běhu motoru na chvilku na činnou plochu řemene přiložit mýdlo ;-)
takovou radu bych sem nepsal, sice je to pravda a funguje to, ale při šikovnosti některých zdejších členů to někomu vezme ruku
horan
Klubové ID: 4040
#11 Příspěvek od horan »
BMWALPINE píše:vyřešeno
Ty jo diky moc. Tohle nekdo v budoucnu se stejnym problemem oceni. Myslim to, ze si sem napsal to reseni. :roll:
BMWALPINE
#12 Příspěvek od BMWALPINE »
je to díl číslo 1 a 2 a ty jsem promazal
