E34 TDS výměna zdvihátek
liberius
#1 Příspěvek od liberius »
Zdravím,
po zahřátí mi v motoru začínaní cvakat zdvihátka, tak to už vidím na výměnu. Proto bych se chtěl zeptat jestli by někdo neporadil ideálně step by step jak na to.
318tds
#2 Příspěvek od 318tds »
Asi bych si zaaretoval motor trnem,potom Odsroubovat ventilove viko,s cela vyvevu.Je treba povolit torx na ozubenem kole rozvodu vacky.
V prsou je zatka(tesne pod hlavou) kde se prostrci nejaka tycinka asi 4mm v prumeru,ale nejdriv musis zapacit,jde to i sroubovakem rozvodovym retezem abys zmacknul pistek co napina listu retezu.Potom tam jde tycinka strcit,tim se retez povoli a bude volny.
Potom vysroubovat torx co drzi rozvodove kolecko,vysoubovat panvicky a vacku vytahnout,
Zdvihatka mas odkryte staci dat nove.
Montaz
Nasadiit vacku a pravitkem-pripravek ji skontrolovat,
a lehce dotahout.
Vytahnout tycinku s napinaku tim se retez napne..Jeste jednou skontrolovat pripravkem
vacku a Dotahnout torx na vacce,nasadit vyvevu,viko...A nezapomeout v
yndat aretacni trn ze setrvaku.
Utahovaci momenty ted nevim,fotky nemuzu taky vlozit...Kdyz tak me nekdo opravtepokud nemam pravdu.
beny-maser
#3 Příspěvek od beny-maser »
popsany je to hezky, ale stejně to tím nebude, takže zbytečná práce
liberius
#4 Příspěvek od liberius »
318tds: mockrát děkuji za popis výměny, někdy v týdnu se na to s bráchou vrhneme :)
beny-maser: když myslíš, že to tím nebude, tak kde je podle tebe problém?
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
jaký máš tlak oleje když je motor zahřátý? taky si nemyslím že by to bylo hydroštelama
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
liberius píše:318tds: mockrát děkuji za popis výměny, někdy v týdnu se na to s bráchou vrhneme :)
to může být spousta věcí, s tím měřením tlaku oleje to není špatný nápad,co používáš za olej?měníš si ho sám?kde ho kupuješ?
Kde vezmeš zdvihátka o kterých budeš vědět že jsou ok?budeš měnit všechny?
