zaseklá pojistka v nádrži
mcconrad
#1 Příspěvek od mcconrad »
ahoj, nedaří se mi najít vlákno s tímto tématem, tak zakládám nové.
včera jsem přijel na benzinku a nemohl jsem strčit hadici do nádrže. ta plechová pojistka se nějak sekla, takže jsem nemohl tankovat. musel jsem ji pak malým šroubovákem odháknout, abych mohl natankovat. po natankování zapadla zase zpět, takže to jde jen šroubovákem vyháknout. prej je to na výměnu celého dílu - víko atd., máte někdo zkušenosti? oprava údajně není možná...kdyby se ta pojistka vyndala ven, bude to něčemu vadit?
mcconrad
#2 Příspěvek od mcconrad »
Nerikejte mi, ze jsem prvni s timto problemem!:-/
mcconrad
#3 Příspěvek od mcconrad »
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Nerozčiluj se, že nikdo nereaguje, ale možná, že se chechtají. Takže co myslíš tou plechovou pojistkou?
Na prvním obrázku je znázorněna funkce pojistky, která má zabránit natankování nesprávného paliva. Tankovací pistole menšího průměru tu pojistku neotevře a tlustější pistoli do užšího nezasuneš. Možná je to první případ poruchy této pojistky, o které čtu. Zaměnit tankovací pistoli na naftu a benzín si totiž žádná čerpací stanice nelajzne. A Ty jsi tankoval jaké palivo a do jakého auta?
Nebo Ti nejde otevřít ta klapka (zde modrá), která zakrývá tankovací uzávěr?
mcconrad
#5 Příspěvek od mcconrad »
já jsem se nerozčiloval :-) akorát jsem byl udivený, že nejsou reakce...toť vše..tankoval jsem diesel samozřejmě do dieselového motoru asi jako po milionté...prostě tam ta hadice nejde dát...takže jsem již podruhé dnes tankoval tak, že jsem musel malým šroubovákem uvolnit pojistku, abych víčko 3 otevřel a mohl tam dát hadici...
mi00wa
#6 Příspěvek od mi00wa »
Tak ta pistole musí mit větší průměr nez benzinova pistol. Zkus jinou benzinku tankovat.
Assyk
#7 Příspěvek od Assyk »
Pochybuji, ze by pistole mela jiny prumer. Z hlediska vymeny to neni vubec jednoduche.. Jine hadice atd... Spise bych to tipoval na deformovany tvar hubice.
mcconrad
#8 Příspěvek od mcconrad »
vcera jsem zkousel tankovat na jine benzince, stejny problem :-/
knedlifek
#9 Příspěvek od knedlifek »
Já mám problém že vjedu ke stojanu na kamiony a ta násoska je velká, tak to tam nenacpu.
jamae
Klubové ID: 3804
#10 Příspěvek od jamae »
mcconrad udelal jsi mi radost, dnes jsem si koupil sve prvni BMW (530xd, 2010) a hned prvni navsteva benzinky to same, na pojistku jsem tlacil pistoli docela silou a vubec nic.
Tak jsem si pripadal jak nejvetsi ocas a sel se zeptat obsluhy, manik to zkusil se stejnym vysledkem, tak jsem volal do bazaru, kde jsem ho kupoval jestli je v tom nejaky figl nebo problem a mezitim prisla zenska z obsluhy, vrazila tam tu pistoli o 90% otocenou a teprve vevnitr otocila normalne vertikalne a bylo :).
Teda skoro bylo.. pistole stale vypinala jako kdyz se to zavzdusnuje, i kdyz jsem to tam poustel co nejpomaleji to slo, nakonec jsem po 10 minutach natankoval za 150, abych dojel alespon na dalsi benzinku, protoze i na tuhle (nejblizsi otevrena) MOL (https://molcesko.cz) jsem prijel s dojezdem podle pocitace asi -2 km.
Zitra nebo o vikendu zkusim jinou benzinku, ale zajimavej figl, kdyz to nejde predem vem ji zboku.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#11 Příspěvek od starML Člen Klubu »
U "fšech" BMW a dalších aut, které jsou vybaveny pojistkou proti nesprávnému natankování jiného paliva musíš plnící pistoli zasunout tak, aby hadice směřovala dozadu, jako k PZ světlu - potom to funguje OK. Jen na několika čerpačkách jsem měl problém, že automat přeplnění nádrže vypnul dříve, než byla nádrž plná. Tj. vystojíš si frontu u dobré a laciné pumpy, nevíš kolik asi bude do plné a ono Ti to i opakovaně vypne. Říkáš si OK, zaplatíš, nastartuješ a v nádrži je 3/4 místo plné. Obsluhu u kasy jsem už 2x informoval, ale asi na to kašlou, mají tam "výtoč" za milóny denně, tak je nějakých 15-20 litrů nezabije. :!:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Mně jde ta pistole u BMW zasunout cca jen do třetiny a bez problémů tankuju. U Transita ji tam strčím "až po kule"
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#13 Příspěvek od starML Člen Klubu »
.. do třetiny ? Pravděpodobně se jedná o "panenské" BMW. :D
horan
Klubové ID: 4040
#14 Příspěvek od horan »
Tak teda i moje je jeste panna :lol: .
jamae
Klubové ID: 3804
Re: zaseklá pojistka v nádrži
#15 Příspěvek od jamae »
Tak mé druhé takovnání (tentokrát OMV), všechno bez problémů.
Souhlas, ale u zadneho auta a pumpy jsem ji predtim nemusel otacet tolik - vzdy stacilo jemne stouchnout do strany s pistoli klidne normalne kolmo a pojistka se uvolnila (stejne jako vcera u OMV).
Na tom MOLu me vypinal i pri uplne prazdne nadrzi (byl jsem rad, ze jsem tam vubec dojel a to byla nejblizsi otevrena benzinka od prodejce kde jsem to auto koupil) a vypinal i pri nejmensim moznem prutoku hadici - vcera zase zadny problem u OMV, i kdyz jsem tankoval pres pul nadrze a plnym prutokem.
Takze jsem mel zrovna na prvni tankovani BMW smulu na nejblizsi benzinku/pistoli.
abcent500
Klubové ID: 3807
#16 Příspěvek od abcent500 »
Tak ja dnes stejny problem, otevru viko, chci tam vrazit pistoli a ono to neslo. Tak jsem do toho porad stouchal az ta pojistka snad po minute povolila a zacal jsem tankovat. Samozrejme to porad vypinalo, tak jsem pistoli jakoby tlacil hadici dolu a pak to slo. Stokrat jsem cumel jestli drzim pistoli na diesel nebo ne, nikdy se mi to nestalo, mozna uz je ta pistole otriskana, netusim. Kazdopadne me to vubec netesi...
