Tece do e34 sedan
Spolecnik
#1 Příspěvek od Spolecnik »
Mam dotaz zda ma nekdo zkusenosti se zatykanim vody u ridice? Pri nedavnem desti jsem sedl do auta a pri jizde jsem zjistil ze mi kolem palubky na leve strane tece voda. Muze byt spatne tesneni celniho skla ?
rawen
Klubové ID: 3677
#2 Příspěvek od rawen »
Ano může, nebo to teče přes průchodku kabeláže od pojistek.
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
aDAm_2
#3 Příspěvek od aDAm_2 »
čelní sklo má těsnění? mám za to že tam je jen lepidlo co odděluje prostor mezi sklem a karosérií. bauset je jen taková "dekorace"
Spolecnik
#4 Příspěvek od Spolecnik »
Ano pravda spatne jsem se vyjadril je tedy mozne aby zatykalo pres to lepidlo ? Tu ,, Dekoraci´´ mam KO. Ted jsem byl u auta a koberec je u ridice cely nasakli
aDAm_2
#5 Příspěvek od aDAm_2 »
tak stát se může vše ;) ale spíš bych to viděl že ti to tam valí jinudy, přes průchodky z motoráku. ideálně to tam rozhodit a kouknout, pokud to jelo ve velkém tak by proud vody mohl být vidět.
Spolecnik
#6 Příspěvek od Spolecnik »
No ne ze by to tam teklo proudem ale nejak to ukapava a prave po leve stene jak je paka na kapotu. Vubec se mi nechce schazovat palubku zkusim to polejvat a uvidime
aDAm_2
#7 Příspěvek od aDAm_2 »
tak ono nemusis shazovat palubku, mohlo by stacit sundat jen kryty dole kde to chces zkouknout.
Spolecnik
#8 Příspěvek od Spolecnik »
Dobre sundam a budu auto pojejvat vou nejdrive pod fklo zda to neni pres pruchodku . Diky za rady
Spolecnik
#9 Příspěvek od Spolecnik »
Tak dnes jsem polejval auto pod oknem a nic pak nasledne okno a taky nic . To jsem z toho jelen
524td
#10 Příspěvek od 524td »
Máš střešní okno? To by mohla být jedna z možností. Odtokové hadice jsou vedeny sloupkem dolů do podběhu a jestli je ta hadice třeba někde děravá, tak může voda lehce zatékat i do interiéru. Většinou s tím měly problémy karoserie touring.
