problemy s bluetoth
Drroman
ahoj,mam v aute bluetoth modul,ten bez sos tlacitka a koupil jsem si novy tel.je to samsung s5 normalne ho spáruju,vse funguje,ale po vypnuti klicku se mi telefon podruhe uz nepripoji a nejde ho pripojit ani rucne,jednotky mam aktualni a stary samsung funguje korektne.nevite co s tim?jedna se o e60 2006.mam jeste i e 61 2006 v ni je bluetoth s sos tlacitkem a v ni jede s5 normalne.neumite mi nekdo poradit?
Honza325
Taky už se v těch jednotkách nevyznám. Měl jsem obyč. ULF 1 jednotku a Galaxy S3 se spojil krásně a mohl jsem přes I-drive rolovat v telefonním seznamu. ULF ale klasicky odešel, tak jsem ho nahradil lepší jednotkou Telematics, všechno pěkně nakódovaný, ale teď už mi auto nenačítá tel. seznam
Se spárovánim telefonu nemám problém, ale ten seznam mi docela sere..
Drroman
honzino
matiz
- Klubové ID: 3204
honzino
matiz
- Klubové ID: 3204
Nevim, uz si to nepamatuju kdyz jsem to na iphone nekomu delal, ja mam ryzoveho androida, ale i tak si myslim ze pokud dojde ke sparovani, je treba zadat kod, nebo klidne pin pro obe zarizeni. Bez pinu si myslim ze to nemuze udelat ani ohryzane jablo.
Zapni BT v telefonu a dej vyhledavat nove zarizeni
V CCC kolecko info, nasledne BT, phone a pridat nove zarizeni
Na founu najdes BMW+pet poslednich znaku tveho vin
kliknes na to bmw+vin a musi vyzvat k zadani pinu.
zadas a ten samy das na ccc.
potvrdit povoleni k pristupu na telefon a potvrdit priste se neptat.
hotovo.
Pisu to tak nejak po pameti, doufam ze jsem hrubou chybu nikde neudelal, kdyz tak mne nekdo opravte -)
hotovo.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Na telefonu se musí v menu BT dát telefon jako viditelný nebo dočasně viditelný a musí se dát vyhledat nové připojení. V autě se musí dát přidat zařízení. U obou potom zadat stejný kód, např. 0000
matiz
- Klubové ID: 3204
Vlasta
- Klubové ID: 148
Co zkusit aktualizaci SW v MULFu nebo TCU. Mně nepároval telefon s Comboxem a stačil update SW
matiz
- Klubové ID: 3204
pobavils -))) Neverim ze jeste neco pro ty predpotopni mulfy vyjde... E-cka uz jsou davno za svym zenitem... K me velke radosti musim rict ze dneska se to chova opet naprosto korektne, a to jak mulf, tak telematika, telefon po preventivnim restartu, tak nevim, nejspis nejake erupce bud v androidu nebo klidne i v siti. Cas ukaze.
starML
- Klubové ID: 659
Vyzkoušej tyhle erupce http://www.bmw.cz/cz/cs/owners/navigati ... k_tool.jsp a dej report. Já tu aktualizaci nosím na USB asi rok. Tu díru (na USB) jsem našel hned, ale ještě jsem v iDrive menu nenašel tu správnou položku, kde se to dělá nebo kontroluje.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Jestli má ten tvůj staženej soubor 250 kB (z českýho BMW), tak je to špatně, musí mít okolo 8 MB a musí se jmenovat UPD01005.bin popř. UPD01006.bin (U Comboxu je v menu položka Setting - Update software)
