Zdravim, mam prosim dotaz k silentblockum motoru e39 539dA 2003.
Nechal jsem si v servisu menit spatne silentblocky motoru. Po vymene, cca po 1500km jsem silentblocky reklamoval, protoze pri zpatecce motor drhnul o ram a prava strana motoru byla nizko. Zjistili ze spinani podtlaku nefungu spravne (udajne vadna ridici jednotka), podtlak byl stale privedeny do silentblocku. Stale privedeni podtlaku do silentblocku je pry duvod proc se silentblocky znicily (zkratily o 15mm).
Je mozne ze stale privedeni podtlaku silentblock znici?
Kdy ma byt podtlak do silentblocku priveden? Pri volnobehu nebo pri jizde a vyssich otackach?
Je mozne ze na ridi jednotce prestane fungovat vystup pro ventil podtlaku (mereno voltmetrem)?
Diky
M
Zniceni silentblocku motoru kvuli spatnemu spinani podtlaku
horan
- Klubové ID: 4040
