Automat padá do nouzáku
tradgidek
#1 Příspěvek od tradgidek »
Dotaz na e39 530d GM převodovku. za studena pocukávala a mela tendenci klouzat,pri ubrani plynu preradila o po lehkem ohrati a za tepla uz ok ale cas od casu při plnem vykonu nouzovy rezim skocil. vymena oleje filtru a cukani za studena zmizelo a radilo krasne,jen stále sem tam nouzak skocil. dnes v tom hice uz byl nouzak vícekrát. jinak to radilo ok,ale při ubrani plynu i na petku padnou otáčky a nasledny nouzak. bude to menicem ci celou převodovkou?? pripadne kolem Jihlavy kde to poresit?? diky
tradgidek
#2 Příspěvek od tradgidek »
nikdo nic?? :(
Denny09
#3 Příspěvek od Denny09 »
Já mněl ten samej problém, za studena celkem v pohodě, pak pocukávání a při více plynu nouzový režim. Vyřešil to komplení repas vč. mechatroniky a ted auto řadí jak za mlada. Mám sice e60, ale to bude to samé.
Drroman
#4 Příspěvek od Drroman »
kolik jsi platil za ten repas,na e 61 mi trochu blbne
Denny09
#5 Příspěvek od Denny09 »
Cca okolo 65tis. s DPH.
