E39 520i přidělání BC + navi + volant
Vanour
Klubové ID: 1842
#1 Příspěvek od Vanour »
Zdárec BMWáci
Mám pár dotazů mám 520i chystám se dát motor 2,8i ale :
Chtěl bych přidělat BC jelikož auto nemá žádné.
Co vše je k tomu potřeba? Chci to k budíkům tzn vyměnit budíky
Dále dodat navi nejlépe MK ale nevím kterou v tom se moc nevyznám
Je potřeba tahat modul do kufru ? nebo ho můžu dát do kaslíku - případně k levé noze pod volant do přihrádky?
Chci dodat M volant s multifunkcí lze ho pak jen už popřipojit k tomu MK? nebo zase potřeba něco dopřidělávat?
Poslední dotaz při výměně motoru jsem zaslechl pár ohlasů že 2,8 má dvoj výfuk je to pravda? Chystal jsem se na duplex pokud by byl dvoj tak lze ho dodat nebo nutné "kuchání" auta zespodu?
Poslední dotaz chci dát do předu držák na pití ale kam s ním :) nikde jsem nenašel kde ofíko má být :))
Díky moc Vanour
Mikay
Klubové ID: 3489
#2 Příspěvek od Mikay »
navigace: něco k počtení zde http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=58290
držák nápojů je dole před fofrklackem, pokud ne, myslim, že stačí vyměnit záslepku za origo držáky nápojů
Vanour
Klubové ID: 1842
#3 Příspěvek od Vanour »
Díky na ten BC někdo něco?
ardo
#4 Příspěvek od ardo »
vyměnit budíky,napinovat kabely,nebo se dá koupit retrofit kabeláž
Vanour
Klubové ID: 1842
#5 Příspěvek od Vanour »
Diky ardo. Nemastnejakej odkaz na tu kabelaz, pripadne i kam zapojit? klidne sz. Diky ;-)
ardo
#6 Příspěvek od ardo »
Vanour
Klubové ID: 1842
#7 Příspěvek od Vanour »
Diky moc. Nemas s tim zkusenost / dodelaval jsi?
airbone
Klubové ID: 1836
#8 Příspěvek od airbone »
ten retrofit kit / kabelaz sa da kupit v BMW. Okrem toho potrebujes este nove budiky a nasledne tuto funkciu (high obc retrofit) nakodovat.
