Pohyb xenonu
luk0132
#1 Příspěvek od luk0132 »
Zdravim,chci se zeptat jestli se vam pri zapnutem motoru provede onen znamy pohyb cocek.ja na auto zpet domontoval xenony (predchozi majtel dal polske FL H7) a onen pohyb se me provede jen kdyz zapnu svetla pri vyplem motoru.jak nastartuji a zapnu svetla tak nic.jen se zapnou vybojky.Ze by to chtelo znova nakodovat?[/quote]
Krasavec
#2 Příspěvek od Krasavec »
Nevím o jakém autě je řeč, ale na mé E39 se xenony pohybují pokaždé když je zapnu a ani nemusí být nastartováno. Jsou tam originál předface.
tupaccz
Klubové ID: 1973
#3 Příspěvek od tupaccz »
Mě to dělá taky pokaždé při zapnutí světel a otočením klíče,já světla při vyplém motoru ani nezapnu
luk0132
#4 Příspěvek od luk0132 »
Sem zapomnel mam E39 touring perd Fl(s mechy),ano musim mit taky zaple klicky.Taky bych rek zeto ma udelat pokazde.Bohuzek kdyz nastartuji a roznu tak nic.kdyz jen zapnu klicek a roznu tak se normalně pohnou.Zeby vymenil dotycny i modul.To by pak ale nemelo delat nic ne?
caknakis
Klubové ID: 3068
#5 Příspěvek od caknakis »
ty světla ten pohyb dělají při každém nastartování. Je jim jedno, jestli světla jsou rozsvícená, nebo ne. Takže vytáhni klíček, dej světla na druhou polohu a pak nastartuj...a uvidíš.
luk0132
#6 Příspěvek od luk0132 »
Tak jsem to tam byl jeste skouknout.a ano udela to vzdy,pri otoceni klickem nebo zapnuti zapnuti svetel.je pri startovani dojde k pohybu driv nez zapnu svetla,tim padem se potom uz jen roznou vybojky.Muzu nechat vypinac na svetla v poloze 2 i kdyz s autem nepojedu?Nezustane neco svitit? Parkovacky sviti pri vyplem klicku jen v poloze 1.
Birkoff
Klubové ID: 989
#7 Příspěvek od Birkoff »
Jestli nic nesvítí, tak můžeš nechat přepínač v poloze 2. Zřejmě je nakódované celodenní svícení. Výpis parametrů LCM by to pravděpodobně potvrdil.
luk0132
#8 Příspěvek od luk0132 »
jo jo,jen me zarazilo ze se cocky pohnou pokazde kdyz zapnu klicek.a je jedno jestli mam nebo nemam zaple svetla.
luk0132
#9 Příspěvek od luk0132 »
