e60 530d unik oleje přes olejový separátor
men
#1 Příspěvek od men »
Zdravim, mám e60 530d 05'potýkám se s unikem oleje do turba přes olejový separátor. Minulý týden proběhla výměna turba jelikož bylo špatné, auto má najeto 330tis km. Vše bylo vyčištěno od oleje tak aby to bylo maximálně čistě. Cca po týdnu ježdění jsem našel uník oleje na straně turba a zjistil jsem že je nadměrné množství motorového oleje v přívodní (od vzduchového filtru) hadici do turba z které nasledně olej vytéká.
Vyndal jsem olejový separátor (cyklonový) celý jsem ho vyčistil a zkontroloval, vyditelné poškození jsem nenašel a i silikonová membrána je v pořádku.
Moje otazka je tedy proč přes separator olej uniká dále až k turbu ?
Podotýkám že diagnostika ok a auto nekouří a jede tak jak má jet.
Díky
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#2 Příspěvek od mika_hakkinen »
Ahoj,
nebudes mit tento problem co se resil zde. Motor nevetral a pretlak si nasel jinou cestu nez pres separator:
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=137428
men
#3 Příspěvek od men »
jeho problém ale vyřešila výměna separátoru a ten ja měnit nemusím protože mám ten bezůdržbový (cyklonový).
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#4 Příspěvek od mika_hakkinen »
A kdo rikal, ze se ten bezudrzbovy nemuze nikdy rozbit, nikdy ucpat. Ale i tak se na nej podivej. Je tam pouze 6 sroubu.
H.
knedlifek
#5 Příspěvek od knedlifek »
Jaký má 530d rv 2007? Má už ten nový?
men
#6 Příspěvek od men »
ja sem svůj olejový separátor měl vyndaný tím padem přesně vím že mám ten bezůdržbový... zkontroloval jsem ho a vyditelné poškození ani ucpaní sem tam nenašel (rovnou sem ho i vyčistil).
Pavel525
#7 Příspěvek od Pavel525 »
Měl jsem přesně ten samej problém. Separátor mám také ten bezůdržbovej a taky jsem ho vyměnil. Po kontrole na něm nic taky nebylo a pak mi jeden šikovný mechanik řekl, že se může po čase unavit ta pružinka na membráně a už to nefunguje jak by mělo. Prý by se měl také měnit každou druhou výměnu oleje tedy cca 60000 km.
