Jak mám sundat spolujezdcův dveřní tapec? (Pravé přední dveře)
Někdo odpojil kabel od lampičky co svtí na zem a potřebuji ho tam někde najít a zapojit aby to svítilo
Jak sundat tapec spolujezdce u e39 sedan
Tompo
- Klubové ID: 1762
dogeatdog
Sundat šroubek pod vnitřní klikou na otevírání dveří, pak nějakou kvalitnější plastovou špachtli a v dolní části dveří podebrat tapec (špachtli posunout co nejblíže k plastovému nacvakávacímu trnu, ať jej nevylomíš nebo nepoškodíš tapec), nebát se zabrat (jemně to nejde) a trn za trnem odcvakneš tapec ze dveří.
Tuším je tam celkem kolem šesti trnů.
Horní dveřní lišta drží na horizontálních kovových trnech, nicméně by měla povolit téměř sama, jakmile odcvakáš spodní část tapecírungu.
Kabely jsou na rychlospojkách.
(Ten borec na videu to dělá trochu na prasáka, ale k pochopení je to ok.)
http://www.youtube.com/watch?v=q64mdtvRvEg
EdyBoyS
roman320
- Klubové ID: 2840
Jeste je jeden sroubek ve vydechu topeni, malej cernej kdyz utevres dvere a podivas se do toho vydehu tak ho uvidis:) a jeste to de tak ze oddelas sroubky, chytnes to za madlo a poradne skubnes, je pod nim takova zelezna spona, jestli si pamatujes tak podobnej system jak je na uchyceni zadniho sedaku..
