studene starty 528i
Chci se zeptat,u motoru M52/TU po ranu nez se ohreje,tak se parkrat zhoupnou otacky a diagnostika ukazala kody chyb 202 a 203-doraz lambda sondy rada 1 a 2,jestli je mozne,ze nekde prisava falesny vzduch.Vaha vzduchu v poradku,snimace vyfuku i sani meneny.Ohraty motor bez problemu.Tak jestli nekdo nevi.M
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Možná kdybys dal přesný popis závady a ne strojový překlad:
202 Lambda Regulation Bank 1 Post Cat
203 Lambda Regulation Bank 2 Post cat
tak by bylo zřetelnější o jaké chyby jde.
Obě lambdy za katem jsou mimo očekávaný regulační rozsah. Buď jsou K.O. lambdy a nebo katy?
323ti stock condition
