	E60 otevření kapoty
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda někdo znáte postup, jak otevřít kapotu při přetrženém bovdenu?
Při otevírání se mi přetrhl jeden bovden, ten u levé strany z pohledu řidiče a tudíž kapota nevyskočí ze zámku. Druhý zámek se normálně otevře.
Zkoušel jsem sundat kryt motoru i podběh u levého kola, ale absolutně bez šance se na zámek dostat.
Mohl by jste mi někdo prosím poradit?
Zkus tady,je to sice E36 .ale princip bude podobný.
https://www.youtube.com/watch?v=nnq8vng6fZI
ta e36 je úplně jiná. U e60 jsou ledvinky součástí nárazníku a ten nesundáš, protože 5 šroubů je pod kapotou. Samotný ledvinky nepomůžou, jsou tam pak ty plasty. Sleduju tohle fórum od začátku, a protože jsem měl nárazník nedávno dole, přemýšlím jak ti pomoct, ale nic mě nenapadá. Je to jak nedobytná pevnost. Bez toho aby jsi něco znásilnil tak to podle mě nepůjde. Držím palce.
						Ahoj, ono to asi nějak půjde,... Předminulý týden jsem byl v Brně na ohňostrojích a když jsem se vracel k autu, tak se mi kolem něj někdo motal. (Jak jsem se rozběhl,  utekli)  Asi chtěli ukrást světlomety nebo něco z motoru, jelikož jsem měl levou stranu kapoty pootevřenou...(čelem k autu) Druhý zámek mě zachránil. Zkoumal jsem, jak to mohli vypáčit a nikde jsem žádné poškození nenašel... Asi kouzelníci...
EDIT: Mrkni sem http://www.bmwforums.info/bmw-5-series- ... onnet.html
EDIT2:Hi had same problem other day took me 10 mins,I got car on ramps removed bottom engine cover and located the latch on driver side cuz that was side not releasing and looked on net of latch design and how release button works , and used long thin metal piece wire and pushed release button, lucky it worked.and the cable was fine just popped out of the latch. Look on net for e60 latch so can see how looks and where release button is.
Ahoj,
povedlo se to nakonec otevřít, ac mi několik servisaku tvrdilo, ze bez zniceni kapoty to nepujde.
Kdyby jste to někdo potreboval, tak se musí sundat leve kolo, vyndat plastovy podbeh a pak hubenou rukou pod vzduchovym filtrem se da sahnout prsty az na ten zamek a odcvaknout ho.
Musim ale rici, ze nez se to povedlo, tak to stalo spoustu casu a nervu, nez se na to prislo, jak to zvladnout bez nasili.
počkej vzducháč je na pravé straněkrakonos píše:Ahoj,
Z pohledu ridice je na levé strane viz uvodni clanek.sedyvlk6 píše:počkej vzducháč je na pravé straněkrakonos píše:Ahoj,
