kapalina do servořízení bmw e39 523i
Rady523i
#1 Příspěvek od Rady523i »
chlapy prosím co dolít do servo bandasky e 39 523i , je tam zřejmně něco červeného ale co se da dolít jaky náplně se daji míchat a nebo to musim vypustit a nový diky Rady523i
Vesa88
#2 Příspěvek od Vesa88 »
Je to napsane na vicku. ATF dextron. Lepsi je vymenit celou napln za ty leta ten olej uz nebude co byval :)
Rady523i
#3 Příspěvek od Rady523i »
a je jedno jestli je to červený nebo žluty , proste když je to atf , nebo prostě olej do hydrauliky automatickych prevodovek nebo posilovače řírení , tak se dá míchat nebo ne ?
xdreamerx
#4 Příspěvek od xdreamerx »
kdyz tam mas cervenej ,tak nalejes cervenej!
Ano, je to do automatickych prevodovek. Vetsinou to tam i
pisou, ze je mozno pouzi i do posilovace rizeni.
Rady523i
#5 Příspěvek od Rady523i »
ale se těžko poznavá když je zabalená a zavřená flaška , takže ATF a červená jinak je jedno jaky vyrobce červená s červenou se da michat
Vesa88
#6 Příspěvek od Vesa88 »
kup castrol, je cervenej....Taky jsem mel zlutej doma a nalil ho tam a nic se nedelo, ale byla to nouzovka, ted uz mam kapúalinu vymenenou a dal jsem cervenou. Shellka ma taky cervenou.
qwake
#7 Příspěvek od qwake »
Prosím vás, kolik se tam toho vleze na výměnu? Bude stačit litr? Mám 520i, ale předpokládám, že to bude asi stejné, že.
bmw530i
#8 Příspěvek od bmw530i »
http://www.e34.de/vin/index.php zadej si tam poslednich 7 z VIN a mas tam napsane kolik kam co patri
