E39 530D záhadná voda v Oleji
tupaccz
Klubové ID: 1973
#1 Příspěvek od tupaccz »
Nazdar chlapi, nedávno mě potkala celkem nečekaná věc.
Je to tak měsíc co byli velké deště, a díky neudržovaným odvodňovacím kanálkům se mi zatopila zadní část auta vodou. Prý se to tam dostalo okol brzdového posilovače.
Ale to nebyl ten hlavní problém co mě v těch 10 minutách potkal.
Vesele jsem si jel, říkal jsem si že auto vysuším u bude dobře.
Ale najednou jsem začal strácet výkon a připomínalo mi to zadření motoru(zažil jsem to u š 120.) Okamžitě jsem to vypl , otevřel kapotu a viděl jsem obrázek jako s hororu.
Kolem víčka od oleje jsem to měl kompletně zacákané od oleje.
Poté jsem se podíval na měrku oleje a viděl že je tam snad 100 litrů čehokoli(vody ne fridex) jen ne oleje.
Auto jsem dal do servisu s tím že mám asi po autu a že je to v hajzlu.
Po dvou dnech jsem měl auto kompletně spravené vyčištěné s novýma náplněma.
Nejhorší na tom je že nikdo neví co s tím bylo , nikdo neví jak se tam ta voda dostala.
Hlava je ok těsnění taky, tlaky OK .
Měl jsem prý 1X1 cm díru v Intercooleru, nevím jestli to může mít na to vliv, a jestli jé vůbec možné aby se tudy nasála voda.
S autem normálně jezdím ,vše je zatím úplně OK. Ale mám strach z každého deště, jako hňup kontroluji olejovou měrku tak 3X za jízdu.
Nemáte nějaké tipy jak se tam ta voda mohla dostat?
Díky chlapi že jste přečetli můj sloh:-D
Podobnou závadu jsem nikde nenašel ani neviděl.
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
odtokovej kanál u posilovače brzd,normální věc u e39,
přes vývěvu se to dostane do motoru
tupaccz
Klubové ID: 1973
#3 Příspěvek od tupaccz »
Takže mám tu Vývěvu vyměnit že? jinak moc díky:-)
horan
Klubové ID: 4040
#4 Příspěvek od horan »
Spis vycistit ten odtokovej kanal. :lol: :wink: . Pokud bude vyveva delat podtlak, tak bych ji nemenil. Dalsi vec je, ze budes mit plnej brzd. posilovac vody. Takze bud vycistit, nebo spis vymena. Uvnitr bude reznout, pak praskne pruzina......
