INPA E60
norg
#1 Příspěvek od norg »
Prosím Vás,
vyndal jsem airbag, ted ho vrátil svíti chyba airbagu a pásů.
Prosím tuto chybu přez INPU odstraním? - začínám s INPOU
Prosím podrobnější návod. Děkuji
Když vložím klíček a otočím do druhé polohy.
zapnu inpu, zmáčku F4 následně kliknu na functional jobs dám clear error (F2) hláška i kontolka zhasnou. vyndám klíček a když ho znovu zandám vše se rozsvístí znovu..
Opravdu děkuji, co dělám špatně? Jo a ještě jak si vymažu nějakou vehicle inspection :)
norg
#2 Příspěvek od norg »
Poradí prosím někdo?? už se v tom vrtám druhej den a nic :((
inspi1981
#3 Příspěvek od inspi1981 »
Ta chyba bude aktualni, vycti chyby a podivej se co to je
norg
#4 Příspěvek od norg »
ale to já vůbec netuším jak se dělá, popřípadě jak vyčtu co to je :D??
airbone
Klubové ID: 1836
#5 Příspěvek od airbone »
zozen si normalnu diagnostiku ktora ti vypise popis chyby tak ako ma - napriklad DIS. Zacinat s INPOU nie je dobry napad, ten program nie je urceny na diagnosticke ucely a vyhladavanie zavad a uz vobec nie pre koncoveho uzivatela ktory sa chce zacat ucit rozumiet si s autom a jeho zavadami, je to interny program urceny pre vyvojarov jednotiek urceny pre pracu s jednotlivymi riadiacimi jednotkami na vyrobnej linke a ludom co sa elektronike bmw trochu viac rozumeju. Je to len program ktory spusta jednotilve skripty a prikazy ediabasu ktore sa mozu manualne editovat. Neobsahuje ziadne testovacie plany a ani zrozumitelne vyklady chyb v pamati a sposob ich odstranovania a ani nema sluzit k tomuto ucelu.
K INPE je aj navod, dodavany s nou vo formate pdf, takze tam mozes zacat studovat....
elegant047
#6 Příspěvek od elegant047 »
Ked odpojis airbag bez odpojenia baterky, tak auto o tom vie a hlasi chybu airbagu dokym chybu neodstranis. Tusim zrovna airbag sa obtiazne odstranuje z chyb. Netusim ci DIS na to staci, ci netreba mat dokonca COM kabel.
matiz
Klubové ID: 3204
#7 Příspěvek od matiz »
No a ten co ti prodal inpu ti nedal navod ? Mimochodem at je inpa jakakoliv, presne na tohle to je idealni, za par sekund je vymalovano a hotovo. Pokud se s ni teda dostanes do konkretni jednotky :D
norg
#8 Příspěvek od norg »
tak tady tj.
Tompo
Klubové ID: 1762
#9 Příspěvek od Tompo »
A přímo do Airbagu Ti nejde najet? tam už si přečteš,co je špatně a jestli je v okruhu již vše v pořádku, tak chybu smažeš.
norg
#10 Příspěvek od norg »
nedostanu se do airbagu..
norg
#11 Příspěvek od norg »
když jsem chtěl vlézt do safety vehicle centre tak mi to napsalo:
Language variant do not match, Malfunction possible.
Kelvin
#12 Příspěvek od Kelvin »
jo tuhle hlasku to myslim hazi, ted nejsu u Notasu,davam OK jestli si dobre pamatuju.
airbone
Klubové ID: 1836
#13 Příspěvek od airbone »
norg píše:když jsem chtěl vlézt do safety vehicle centre tak mi to napsalo:
To nevadi, treba to len odklepnut a pokracovat normalne dalej
norg
#14 Příspěvek od norg »
ale odklepnu a nic se mi nezobrazí :( pak nějaký další okno s výstražným křížkem a prázdno prostě nic. pak mi nezbývá než dát zpět
norg
#15 Příspěvek od norg »
verze INPA 5.00
Kelvin
#16 Příspěvek od Kelvin »
mas nahore Batery:ON Ignition:ON?
norg
#17 Příspěvek od norg »
ano mám :) vyčte mi to chyby, i to smažu, ale znovu otočím klíčkem a vyskočá ta hláška..
Pazdi
Klubové ID: 1463
#18 Příspěvek od Pazdi »
napadá mě - a není to tak "správně"? - není třeba problém v bagu, blbě zapojenej, špatnej kontakt enbo něco takového? jestli nehledáme problém v tom, proč to nejde smazat - když to vlastně smazat jde, ale ta chyba tam prostě zůstává :wink:
