výkřičník
BMWALPINE
#1 Příspěvek od BMWALPINE »
Nedávno jsem měnil brzdy předek a zadek u e39 2,5tds a včera jsem musel prudce zabrzdít a rozvítil se mi vykřičník (!) nevíte čím to může být?
během cesty mi to zhaslo a pak se rozvitilo a svíti pořád?
Jo a kde najdu nadobku na brdovou kapalinu?
suchos
#2 Příspěvek od suchos »
mas malo brzdovy kapaliny, nadobku najdes v motorovym prostoru pod levym filtr-boxem sani do kabiny.
BMWALPINE
#3 Příspěvek od BMWALPINE »
Tam už jsem koukal a kapalinou to není
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
Málo kapaliny by být nemělo, když jsi měnil brzdy, vracel jsi brzdové válečky a tím hladina stoupla, je ale otázka, jak na to kapalina je. Má se měnit co 2 roky. Tato kontrolka by opravdu měla signalizovat hladinu kaplainy. Koukni na konektor, jestli není v zelenině (vyčistit, prostříknout). CHeck control nic nehlásí nebo je nečitelný?
BMWALPINE
#5 Příspěvek od BMWALPINE »
Zkoušel jsem i odpojit konektor od kapaliny a nic je v dobrém stavu jak nový. Kapaliny tam je max. Od té doby co jsem měnil brzdy tak jsem u jel tak 300km.
Pak jsem si myslel jestli to není čidlo na opotřebení desek.
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
Obložení by mělo kontrolku jinou vlevo od vykřičníku.
BMWALPINE
#7 Příspěvek od BMWALPINE »
no to je taky pravda. jsem myslel jestli není vypadle a jestli není třeba pro dřené a není na kostře
Tompo
Klubové ID: 1762
#8 Příspěvek od Tompo »
A co ten CHeck, hlásí něco? Nebo ho nemáš?
BMWALPINE
#9 Příspěvek od BMWALPINE »
nemám ho
BMWALPINE
#10 Příspěvek od BMWALPINE »
tak od té doby co mi to začalo svítít to je v pondělí tak až od včerejška kdy se mi to 5x vyplo a dnes rano nastartuju tak to bylo zhasle a během cesty se to rosvítilo 2x a zhaslo.
a zkusil jsem na mokré trávě Abs a to funguje. Tak nevím
