Napsal: ned 01.06.2014 12:30
od lesta540
Ahoj, mám problém, při zapnutí světel mi svití brzdová světla.? mám 98/10 540i touring, daval jsem face svetla. týden vše jak má být, žádná porucha, nic, a po týdnu mi začli svitit brzdová světla, ale jen tak na 50% když šlápnu na brzdu, tak svití víc, prosím o radu. dík.
MOD Brátn: upravil jsem Ti název vlákna, pro příště žádné POMOC atd
Napsal: ned 01.06.2014 14:25
od Brátn
jestli jsi dal poface světla na předface auto bez úprav, tak jsi spálil ty poface světla, nebo spíše diody v nich a teď ti LCM pouští brzdovky, jelikož má standardní funkci, když nejedou koncová světla pustí na 50% brzdovky
a jako MOD: uprav název vlákna, jinak to smažu celé
Napsal: ned 01.06.2014 21:01
od lesta540
Ale diody sviti, kde to nejak programovat,nebo jake je řešeni.
Napsal: ned 01.06.2014 21:42
od Lucifer
Odpory na obrysová světla aby si to zatížil. LCM hlídá odběr a pokud je nižší tak automaticky vyhodnotí prasklou žárovku a dá ty brzdový. Spálit by se ty ledky neměly měly by do nich i tak jít 12V
Napsal: ned 01.06.2014 21:48
od Don
Kdyz tam nedas zateze, tak ty ledky lehce poblikavaji
Napsal: ned 01.06.2014 21:52
od lesta540
Jde to vyresit jinak nez napajet odpory? Ty se budou hřat...
A jeste jedna vec tyden se nic nedelo a po tydnu zacli blikat vic a rozsvitili se ty brzdovky to me zaradi ze az po tydnu.
Napsal: ned 01.06.2014 23:14
od Brátn
Lucifer píše:Odpory na obrysová světla aby si to zatížil. LCM hlídá odběr a pokud je nižší tak automaticky vyhodnotí prasklou žárovku a dá ty brzdový. Spálit by se ty ledky neměly měly by do nich i tak jít 12V
poface světla z originál poface aut co si vybavuji jsou na 6V každý pásek napájený zvlášť a pokud jim dal 12V tak se odporoučely, to by vysvětlilo i ten týdenní cyklus
odpor nebo vypnout na diag, ale jednodušší jsou ty odpory, ještě záleží, které poface světla máš, hledej je tady o tom napsáno mraky informací
Napsal: pon 02.06.2014 06:16
od lesta540
Kolik ohm by tam mel byt ? Jsou ty svetla v hajzlu kdyz tycky stale sviti?
