Plug brzd z E38 750iL na E39 540i
smocek
Klubové ID: 1803
#1 Příspěvek od smocek »
Ahoj, neřešil někdo někdy instalaci předních brzd z E38 750il rv. 97 (334x32 kotouc a dvojpistkovy trmen) na E39 540i rv.99? Kotouč i dosedací plochy pasují bez problému na E39, ale vzniká problém s držákem brzdových destiček, kde držák z E38 má jinou rozteč šroubů.. Někdo nějaký tip jak to vyřešit? Díky V případě, že povede dlouhá cesta k instalaci bude na prodej celá sada z E38 kotouče, desky, brzdiče, držáky destiček.. Kotouče a desky najeto cca 50km..
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
otázkou je, jestli půjde držák třmene vařit, pokud ano, tak by se daly šrouby posunout více od sebe, pokud je potřeba dostat třmen hlouběji, pak využít mezikus
matiz
Klubové ID: 3204
#3 Příspěvek od matiz »
Fakt nevim jestli bych chtel auto s vykonnyma brzdama a varenyma drzakama. Kdybych to chtel az tolik moc, nejspis bych ten drzak nechal vyrobit.
WizarDEAD
#4 Příspěvek od WizarDEAD »
A dalsi otazka jestli to stoji za to srani - brzdy na 540 uz jsou samy o sobe docela kvalitni ne?
