e34 nějaké věci sháním!
marass
#1 Příspěvek od marass »
Ahoj lidi, jsem tu novej, ale potřebuju prosím poradit a sehnat nějaké věci. Koupil jsem si e34 524td, r.v. 1990-- a zde to přichází -
1) mám tam hnusný volant, jde tam dát nějaký novější? Mám bez airbagu a co jsme zkoušeli jiné s bagem tak neseděly, jako by se z toho volantu nového muselo něco vykuchat?
2) šajtr páka - nemáte někdo černou, nebo koženou, já mám dřevo a je ošklivá..nejlíp M
3) maska po FL s těma širšíma ledvinkama + plasty kolem světel, nebylo by? :)
4) jsou tam dodělávané stahování okének - celkem zbastlený a nejradši bych si tam dal kličky, nemáte taky někdo? jen dopředu...
5) závěsný pant - brzda do řidič.dveří - nefunguje, takže taky musím vyměnit, mám novou, ale nevím jak se tam dává..
6) nefunguje otáčkoměr, teda někdy. Někdy jo. A kdyz ne, tak bliká INSPECTION, takže asi vyměnit, že? pojistka to byt treba nemuze, asi, ze?
7) nejdou vykuchat budíky nějak a dát tam s digitálním počítadlem KM? třeba z e39, to je asi blbost a hodně hloupy dotaz, že? Ale zkusil jsem to :) a s takovýma těma obrázkama jestli jsou otevreny dvere a tak podobne...
8) origo koberečky, to asi neseženu od nějaké dobré duše tady...?
9...díky za váš čas, nezlobte se prosím že je toho tolik, ale nemám se moc s kým poradit...nemám nikoho kdo má e34 a tak nějak tápu, zatím to mám týden...tak díky!
mtvrdik
#2 Příspěvek od mtvrdik »
Sem tohle asi nepatří, ale budiš .... :lol:
1) s tím ti nepomohu
2) koupíš na AUKRU za pár peněz
3) na to se vyprdni, musel by jsi koupit i přední kapotu a celé to pak nechat nalakovat, u FL měli některé barvy trochu jiný odstín.
4) pokud máš předpřipravenou el. instalaci ( vedou ti do dveří dráty pro okna) tak mám doma celý set 4x el okna + ovladače
5) Povolit dva šrouby na dveřích a vytlouct jeden šteft na rámu a je to venku
6) nevím, neznám tenhle motor. INSPECTION = servisní interval ( máš jet do BMW sevisu na kontrolu :lol: :lol: )
7) ne opravdu nejdou, smiř se s těma který tam máš, e39 má uplně jinou el. instalaci už od základu a z benzínový e34 to také nepůjde( v jednoduchosti se dá říct, že tam je rozdíl, jako mezi š120 a e34 )
8) origo koberečky asi neseženeš a když, tak tak budou drahý. Zeptej se strejdy Googla, na přesný koberečky do e34 a on ti odpoví ;) :lol:
9) nemáš zač ;)
