Problem s e39 automat
gizi
Klubové ID: 1971
#1 Příspěvek od gizi »
Mám e39 530d automat..
Potřeboval bych poradit, mám problém. Auto mi sem tam někdy jakoby spadne do ,,nouzového režimu.'' Jde slyšet, že motor chce a má snahu jet, všechno v pořádku, ale něco tomu brání a jakoby nemohl. Z ničeho nic má auto o polovinu nižší výkon. Stává se to jen někdy (poslední dobou častěji teda) Někdy se to stane hned ze začátku ihned po nastartování, někdy až po chvíli jízdy, ale nikde mi nic nehlásí, žádná kontrolka nic nehlásí žádný problém.
Při rozjedu, pokud už auto ztratí výkon neskutečně smrdí olej a v tu dobu má převodovka i divný zvuk (při přidání plynu)
Reakce teda je na displeji. Pípne mi a pod budíky se mi něco ukáže, ale jelikož je to něměcky a rozmazané tak si stejně nevím rady.
Po napíchnutí na diagnostiku to hlásí řídící jednotka žhavení, sahara, ekoventil (je odpojen). Střiky mají dobrou hodnotu 0,30+- ... Turbo tlačí jak má.
Může to být hydrospojka, či jiné rady??
gizi
Klubové ID: 1971
#2 Příspěvek od gizi »
:idea: :idea: :idea:
matrose
#3 Příspěvek od matrose »
ja to ted resil taky,smrad,ztrata vykonu a v automatu byli lamely uplne konečná...tak jsem myslel ze lehl cely automat a vymeneny lamely a olej a zase je ok
Viky
#4 Příspěvek od Viky »
Co stala výměna oleje + lamely?
matrose
#5 Příspěvek od matrose »
24tis komplet
Viky
#6 Příspěvek od Viky »
A kde ti to deali? Přemýšlím ze dám ten mat na repas ... Preventivně
