parkovací brzda -seřízení
Rady523i
#1 Příspěvek od Rady523i »
ruční brzda bmw e39 , kde a jak se dá seřídit , brzdí mi až skoro nahoře , díky rady 523i
Michal_E39
#2 Příspěvek od Michal_E39 »
Seřizuje se rozpěrka mezi paknama. Je to takovej váleček se závitem, kterým se otáčí. Jde s ním otáčet pomocí šroubováku dírou pro šroub kola - po vyndání jednoho šroubu kola a natočení touto dírou dozadu nad váleček. Je to ale přístup nic moc. Lepší je nejdřív sundat kolo a kotouč, odrbat z kotouče/bubnu rez a očistit bordel z brzdy, následně si ten váleček nastavit alespoň přibližně.
Nezávisle na tomhle je tam ještě seřizování lanovodu, které je potřeba pouze při jeho výměně.
Rady523i
#3 Příspěvek od Rady523i »
jaka díra myslis skrze šroub co drží kolo na naboji ? nebo šroub co drží kotouč -buben ,, proč se ptam jeste jsem nevydel ze by nejaká e 39 brzdila na 3-4 zubu vetsinou az nahore a jeste blbe , a sere me to ze to nebrzdi a na technickou se chystam , jinak nožní brzdi dobre
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
přes díru do kterého dáváš šroub který drží kolo
Mir3k
Klubové ID: 3948
#5 Příspěvek od Mir3k »
Pokud jsi neměl sundanej kotouč a neviděl jak to vypadá tak to nedělej,
nech si to raději udělat
Teddy
#6 Příspěvek od Teddy »
Mir3k píše:Pokud jsi neměl sundanej kotouč a neviděl jak to vypadá tak to nedělej,
To je to tak složitý? Chystal jsem se na to u mojí E61..... i když tam už to asi bude chtít nový obložení.
P.S. když to slouží jen jako parkovací brzda, co se na tom opotřebovává?
Tompo
Klubové ID: 1762
#7 Příspěvek od Tompo »
Teď jsem to řešil na své E39 automat. Používá se fakt minimálně, a tak dosedací plochy uvnitř kotouče byly totálně zrezlé a nefunkční, obložení přepálené rozpraskané. Obložení jsem dal nové a dosedací plochy vzalna soustruhu...
Mir3k
Klubové ID: 3948
#8 Příspěvek od Mir3k »
Složitý to není ale ten kdo to viděl to seřídí za chvilku.
Ta dira je malá a je tam tma :D
Anebo vygůglit fotky jak to vypadá :D abys věděl co s tím šroubovákem dělat
Michal_E39
#9 Příspěvek od Michal_E39 »
Seřizovat to bez odrezení je blbost, výsledek bude nijaký. Chce to sundat kolo, povolit a nadzvednout brzdový třmen a sundat kotouč. Třecí a dosedací plochy vyčistit. Zároveň na tom válečku uvidí jak to funguje.
Není tam žádný zádrhel, pro trochu zručného člověka snadná práce na půl hodiny.
WizarDEAD
#10 Příspěvek od WizarDEAD »
Ja jsem to delal snad milionkrat, a vzdycky s tim kolem tocim hodinu nez to hloupe kolecko najdu :D
demi
Klubové ID: 3530
#11 Příspěvek od demi »
tady je slušný návod
https://youtu.be/RVdOPVSvvWw
