Bmw 525 tds klimatizace
wanted83
#1 Příspěvek od wanted83 »
Čau,mám problém s klimatizací.
Natlakuji to,dám chladivo a během chvíle všechno chladivo unikne.
Nevíte někdo čím by to mohlo být???
Já si myslím,že je to výparníkem,protože je od zeleného barviva.
Prosím o radu.Díky.
horan
Klubové ID: 4040
#2 Příspěvek od horan »
A co by si chtel za radu? Na vsechno si si odpovedel sam.
S dirou v chladici to asi fungovat nebude. Nevim jestli si mel pridanou i barvu, ale pokud ano, tak nemuze byt problem to najit a pokud to jak pises vidis pouhym okem, tak co resit dal?
Vymenit, naplnit a modlit se, aby nebyla dira jeste jinde.
Nevim, u jakyho profika si to mel, ale pri kazdym plneni se dela test tesnosti podtlakem a tam by musel na diru prijit. Navic pokud pri odsavani zjisti, ze je uplne prazdno, tak uz ho to musi trknout, ze je neco spatne.
