bmw 525d problém s abs jednotka? čidlo? drátek?
BULLITGSXR
Klubové ID: 3399
#1 Příspěvek od BULLITGSXR »
Ahoj kluci mám problém 525d e39 nejde tachometr + aktuální spotřeba (svítí abs+dsc) - klasika čidlo abs ALE na diagnostice se vůbec nepřihlásí jednotka abs a ještě větší ALE ráno když nastartuju funguje tachometr aktuální spotřeba (abs+dsc svítí) vypnu motor znova nastartuju a zas nejde tacho? měl to někdo taky?? vypadá to spíš na celou jednotku abs nebo je možnost i nějakýho skříplýho drátku co jsem se dočetl tady na foru? díky všem
Krasavec
#2 Příspěvek od Krasavec »
Levé zadní čidlo ABS :-) skus tlačítko HLEDAT nedávno jsem to řešil na svém autě, a tématu tu o tom bude tak 5 minimálně :-)
BULLITGSXR
Klubové ID: 3399
#3 Příspěvek od BULLITGSXR »
jo já to tady pročítal, ale nikdo nepsal že by mu to při prvním nastartování funguvalo a při dalšim už ne tak se ptám
shadou
Klubové ID: 2109
#4 Příspěvek od shadou »
mužeš dát jiný snímač, raději nedávej neznačkovej.
je to ale 50/50. Mohla se odporoučet jednotka ABS
mám doma jeden funkční pokud dávat 1100,- za novej
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
