Radio na kazety
BMWALPINE
#1 Příspěvek od BMWALPINE »
Mám v e39 radio na kazety, jde nějak udělat abych mohl zapojit MP3?
xnovic
#2 Příspěvek od xnovic »
http://www.srovnanicen.cz/q/bmw%20e39%20aux/
Zde na fóru je toho spousta..
dogeatdog
#3 Příspěvek od dogeatdog »
Momentálně řeším naprosto stejnou věc. Osobně budu zkoušet přiletování výstupu na aux přímo na desce kazetového přehrávače viz odkaz
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?t=78417
- anžto jsem dnes zkoušel gateway
http://www.ahifi.cz/dension-gateway-lit ... r-bmw.html
- bohužel na mé rádio nefunkční, tedy ji budu vracet.
Výsledek letovacího experimentu dám vědět.
edit: mám kazetový přehrávač business s ovládacími prvky zvuku stejně jako na odkazu.
edit 2: podrobnější návod letování
http://www.bimmerfest.com/forums/showpo ... ostcount=1
Reefy
#4 Příspěvek od Reefy »
Další možností by mohl být transmitter.
BMWALPINE
#5 Příspěvek od BMWALPINE »
Mám radio reverse rds na kazety. Šlo by koupit jen nějaký kabel a zastrčit ho? Nebo se to tam musí přepájet?
xnovic
#6 Příspěvek od xnovic »
Ten aux vstup, co mám já se zapojí jednoduše do rádia místo CD měniče. Nemusíš nic pájet. Ale je to trochu dražší řešení..
BMWALPINE
#7 Příspěvek od BMWALPINE »
na kolik to vyjde?
a při demontáží radia jak postupovat?
mám tohle:https://www.google.cz/search?q=Radio+BMW+Reverse+RDS&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zGhjU9naNIixOZvYgPAP&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=979&dpr=1#facrc=_&imgdii=_&imgrc=UbjUwldNLtX94M%253A%3BBhyIEQrcFC2R_M%3Bhttp%253A%252F%252Fgalleryplus.ebayimg.com%252Fws%252Fweb%252F251427350349_1_0_1%252F1000x1000.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.de%252Fbhp%252Fbmw-reverse-rds%3B1000%3B750
a potřeboval bych fotku ze zadu nemá někdo?
xnovic
#8 Příspěvek od xnovic »
http://www.egaraz.cz/shop/index.php?rou ... ct_id=1108
Mám tento. Fotku bych ti poslal, ale až příští víkend, teď auto nemám doma.
Ještě je potřeba přiobjednat odrušovač (50-150Kč), jinak může nastat rušení od motoru..
dogeatdog
#9 Příspěvek od dogeatdog »
Včera napájeno, dnes otestováno.
1) vyndat rádio, odstranit krycí desky, vyjmout mechaniku (4 šroubky)
2) napájet jednoduchý stereo-kabel:
..vedený podél okraje dovnitř rádia, druhou stranou zezadu ven z rádia
..finálně napojený na jednoduchý 3.5mm stereo jack v dolní části panelu (vpravo dole).
Stačí vložit vykuchanou kazetu (bez kazety mi nejde přepnout na DECK) - výsledek je ovšem perfektní zvuk (porovnávám s kazetou HAMA pro AUX výstup s kabelem i FM transmitterem - oboje dvoje je pro mě zvukově nepřijatelné).
Investice - kabel 5kč, stereo koncovka 15kč, radost až na kost - k nezaplacení.
Časová náročnost - s rádiem cca hodinka hraní, AUX výstup zhruba taktéž (plus pauza na kafe).
Tvé rádio lze velmi jednoduše upravit stejným způsobem.
xnovic
#10 Příspěvek od xnovic »
Dobrá práce :cool2:
Asi nejlevnější řešení, ale pro někoho tak zručného, jako jsem já je asi lepší si ten aux dokoupit :D
Krasavec
#11 Příspěvek od Krasavec »
dogeatdog píše:Včera napájeno, dnes otestováno.
parádní řešení ... Asi se do toho taky pustím o volnu.... Jak to přepneš normál navolíš kazetu a fachá?
BMWALPINE
#12 Příspěvek od BMWALPINE »
Dobrá práce.
Já si asi koupím ten kabel:D
100RM
Klubové ID: 675
#13 Příspěvek od 100RM »
Takhle nejak to (pravdepodobne) mam udelane aj ja, len je s tym maly problem - nefunguje to so vsetkymi zdrojmi zvuku. S Samsung Galaxy S2 to slo, S3 taky a S4 ani S5 nic :-( A iNeco si urcite kupovat kvuli tomu nebudu :-(
dogeatdog
#14 Příspěvek od dogeatdog »
Krasavec píše:parádní řešení ... Asi se do toho taky pustím o volnu.... Jak to přepneš normál navolíš kazetu a fachá?
Přesně tak.
Ještě jsem po vložení kazety uvolnil přední panel přehrávače, aby se zcela uzavřelo dvířko (nevím jak ostatním, u mně to po vložení kazety zůstávalo mírně otevřené) a poté opět přitáhl dvěma šroubky zpět (jsou ve spodní liště přehrávače) - kazetu neplánuji vůbec vyndávat.
Jinak momentálně dělám na decentním překopání hudby v mé babičce e39 1996 (originál zvuk alá repro Nokia mi nestačí), takže až bude hotovo, spáchám samostatné vlákno :)
dogeatdog
#15 Příspěvek od dogeatdog »
100RM píše:Takhle nejak to (pravdepodobne) mam udelane aj ja, len je s tym maly problem - nefunguje to so vsetkymi zdrojmi zvuku. S Samsung Galaxy S2 to slo, S3 taky a S4 ani S5 nic :-( A iNeco si urcite kupovat kvuli tomu nebudu :-(
To je zajímavé... S4/S5 máš připojené přes USB, nebo přes 3.5mm jack? Já jsem právě z důvodu kompatibility volil "tupý" jack, abych mohl připojit cokoli, teď už jen budu spekulovat, kam a jak umístit nějaký mp3 přehrávač.
ACDC
Klubové ID: 2156
#16 Příspěvek od ACDC »
Mám to taky takhle. Odpojen výstup z IC a na jack. Musel jsem dát předzesilovač, některý zdroje signálu byli moc slabé. Jinak tento vstup je fakt kvalitní a dělat to kvůli nějakým 128k MP3 nemá cenu. FLAC nebo minimálně 320kb/s. Obzvlášť je to slyšet u harmana kardona..
BMWALPINE
#17 Příspěvek od BMWALPINE »
A když koupím nějaké bmw radio na cd musí se něco upravit pujde to jen prepojit?
koubik
Klubové ID: 1662
#18 Příspěvek od koubik »
Už se tu řešilo něco podobného. Nevím jestli se bude dat ještě sehnat.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&start=30
Mel jsem to v e39 na radiu CD.
Snad to pomůže.
BMWALPINE
#19 Příspěvek od BMWALPINE »
Bude fungovat něco stéto nabídky na moje radio BMW reverse?
http://www.bmwjakes.cz/1021-digitalni-prehravac
BMWALPINE
#20 Příspěvek od BMWALPINE »
nikdo nic?
